주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP PSC 2410 Troubleshooting
스캐너에서 딸깍거리거나 가는 소리가 남
프린터를 켤 때 스캐너에서 딸깍거리거나 가는 소리가 나고 프린터 디스플레이에 모래시계 아이콘이 나타난다면, 여러 가지 원인으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다.
프린터 초기화
정전 후 이 문제가 발생했다면 프린터를 초기화해 보세요. 초기화 방법은 여러 가지가 있습니다:
  • 취소 버튼을 길게 누르기
  • 부분 초기화: # 3, 샵 키와 3 키를 동시에 길게 누르기
  • 반 전체 초기화: # 6
  • 전체 초기화: # 9
프린터를 초기화해도 문제가 해결되지 않는다면 스캐너 소음의 원인은 몇 가지 더 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 원인은 아래에 나열되어 있습니다:
스캐너 헤드 고장
스캐너 헤드가 고장 나면 페이지를 가로질러 이동할 수 없습니다. 수리 방법에 대한 지침은 스캐너 헤드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
스캐너 유리 오염
스캐너 유리 아래에 먼지가 있으면 스캐너가 제대로 작동하도록 유리를 청소해야 합니다. 청소 방법에 대한 지침은 스캐너 유리 청소 수리 안내서를 확인하세요.
보정 스트립 오염
보정 스트립은 스캐너 유리 하단을 따라 있는 흰색 스트립입니다. 이것이 더러워지면 스캐너가 제대로 작동하지 않습니다. 보정 스트립을 청소하려면 스캐너 유리를 제거해야 하므로, 스캐너 유리 청소 수리 안내서를 참고하여 올바르게 제거하세요. 유리를 제거한 후에는 보풀이 없는 천으로 보정 스트립을 조심스럽게 닦으세요. 자세한 정보는 보정 스트립 청소 수리 안내서를 확인하세요.
스캐너 램프 고장
스캐너 램프가 어둡거나 타버린 경우 스캐너가 제대로 작동하지 않습니다. 스캐너 램프를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 올바른 교체 방법에 대한 지침은 스캐너 램프 설치 수리 안내서를 확인하세요.
스캐너 거울 오염
스캐너 거울에 먼지가 쌓이면 스캐너 기능이 저하될 수 있습니다. 이 경우 거울을 올바르게 청소해야 합니다. 스캐너 거울에 접근하려면 스캐너 유리를 분리해야 하므로 해당 수리 안내서를 참고하세요. 스캐너 유리를 분리한 후에는 에어 더스터(캔형 먼지 제거제)를 사용하여 거울을 청소하기만 하면 됩니다.
인쇄 품질 저하 및 오염
인쇄에 문제가 있나요? 몇 가지 일반적인 문제와 해결 방법을 알려드립니다.
색상이 있어야 할 부분에 흰색 선이 나타남
단색 블록이 있어야 할 부분에 흰색 선이 나타난다면 프린터 헤드가 더러워졌을 가능성이 큽니다. 자세한 청소 방법은 프린터 헤드 청소 수리 안내서를 확인하세요. 곧 정상적으로 컬러 인쇄가 가능해질 것입니다.
밴딩(줄무늬 현상)
텍스트 페이지에 줄무늬가 생기면 매우 번거로운데, 이는 보통 잉크 카트리지 잔량 부족과 프린터 헤드 오염이라는 두 가지 원인으로 인해 발생합니다.
카트리지 교체 필요
단계별 카트리지 교체 지침은 이 링크를 방문하세요.
프린터 헤드 청소
프린터 헤드를 올바르게 청소하는 방법은 이 링크의 지침을 확인하세요.
페이지 인쇄가 비뚤어짐
프린터가 잉크와 페이지를 제대로 정렬하지 못하는 데에는 몇 가지 원인이 있습니다.
인코더 스트립 교체
인코더 스트립은 프린트 캐리지에 어디에 무엇을 분사해야 할지 알려줍니다. 이것이 더러워지면 페이지 인쇄가 비뚤어질 수 있습니다. 단계별 교체 지침은 인코더 스트립 교체 수리 안내서를 확인하세요.
캐리지 로드 윤활 부족
캐리지 로드는 프린트 캐리지를 지지하며 부드럽게 움직일 수 있게 합니다. 이것이 제대로 윤활되지 않으면 프린트 캐리지가 최대 성능으로 작동하지 못할 수 있습니다. 캐리지 로드 윤활 방법에 대한 지침은 이 링크를 방문하세요.
인쇄 불가
아래는 프린터 작동을 방해할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제입니다.
‘캐리지 걸림’ 메시지 표시
몇 가지 문제로 인해 이 메시지가 나타납니다. 캐리지 걸림은 캐리지가 페이지를 가로질러 이동하는 것을 방해하며, 결과적으로 프린터 오작동을 일으킵니다.
인코더 스트립 오염/결함
인코더 스트립이 더럽거나 먼지가 많거나 파손된 경우 청소하는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 인코더 스트립 교체 수리 안내서를 확인하세요.
프린터 캐리지 고장
프린터 캐리지가 고장 났다면 교체해야 합니다. 전체 단계별 지침은 프린터 캐리지 교체 수리 안내서를 확인하세요.
만성적인 용지 걸림
급지 롤러 청소
용지 걸림이 자주 발생한다면 급지 롤러를 청소해야 할 가능성이 높습니다. 단계별 지침은 급지 롤러 청소 수리 안내서를 확인하세요.
Mackenzie Billings
회원 가입일: 04/05/11
577 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 12개
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - 답글 공유
The hp psc print not work
joeborc79 - 답글 공유
print not work
joeborc79 - 답글 공유
yes we haven't used it for a while
lorraine - 답글 공유
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 35,032
