주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
사용 중에 기기가 너무 뜨거워지거나 경고 없이 꺼지는 경우가 있습니다.
팬이 제대로 작동하지 않음
컴퓨터 내부 구성 요소로 공기가 충분히 순환되지 않으면 과열이 자주 발생합니다. 이는 팬이 제대로 작동하지 않거나 제 성능을 내지 못할 때 나타나는 결과일 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 컴퓨터 팬과 통풍구의 먼지를 제거해 보세요. 팬 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
서멀 페이스트 부족
이와 같은 기기에는 작동을 돕는 내부 프로세서가 포함되어 있습니다. 이 프로세서에는 방열기라는 전용 팬이 있습니다. 프로세서와 방열기 사이에 접촉이 불량하거나 서멀 페이스트가 부족하면 기기가 과열될 뿐만 아니라 프로세서가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 이를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 완전히 닦아내고 프로세서 중앙에 새 페이스트를 바른 다음, 방열기를 부드럽게 제자리에 밀어 넣고 나사를 조여 고정하세요.
디스플레이 단자 반응 없음
기기 화면이 깨지거나 금이 가서 제대로 작동하지 않거나 아예 작동하지 않는 상태입니다.
화면이 깨짐
안타깝게도 이와 같은 문제에 대한 유일한 해결책은 기기의 화면을 완전히 교체하는 것입니다.
내부 디스플레이 케이블 분리
기기 화면이 반응하지 않는 외관상 이유가 없다면 내부 디스플레이 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 기기를 열어 디스플레이 케이블/커넥터를 조정하고 다시 연결(또는 교체)해야 합니다.
노트북이 충전되지 않음
기기가 켜져 있는 동안 충전되지 않거나, 완전히 방전되어 아예 켜지지 않으며 정상적으로 충전되지 않는 상태입니다.
불량 충전 케이블/어댑터
먼저 충전 케이블이 콘센트와 기기의 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 올바르게 연결되었으면 충전기의 표시등이 켜져 있는지 확인하여 충전 중인지 확인합니다. 표시등이 켜져 있지 않으면 새 충전 케이블을 구매해 보세요.
배터리 결함
모든 방법을 시도해 보았음에도 충전 케이블의 문제가 아니며, 케이블을 연결했을 때만 기기가 작동하고 실제로 충전이 되지 않는다면 배터리 자체에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 여기를 클릭하여 제공되는 안내서에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드의 키가 빠졌거나 제대로 작동하지 않습니다.
키가 빠짐
키보드에서 키가 빠진 경우, 해당 키를 교체해야 합니다.
키가 낌
기기의 키가 눌린 채로 작동하지 않는다면 키 아래에 이물질이 끼어 정상적인 작동을 방해할 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 키를 분리하여 주변을 청소해야 합니다. 압축 공기를 사용하면 키보드의 남은 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다. 충분히 청소했다고 판단되면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키보드가 작동하지 않음
빠진 키가 없고 끼인 것도 아닌데 키보드가 반응하지 않는다면, 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 출력 없음
컴퓨터에서 소리가 나지 않거나 음질이 나쁩니다.
느슨한 헤드폰 잭
헤드폰 사용 시에만 오디오 문제가 발생한다면, 먼저 다른 기기에서 헤드폰이 제대로 작동하는지 확인하세요. 헤드폰 문제가 아니라면 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 헤드폰이 완전히 꽂히지 않았거나 느슨하게 연결되어 오디오에 노이즈가 생기거나 소리가 끊길 수 있습니다.
오래된 오디오 드라이버
헤드폰이나 스피커가 제대로 작동하는 것을 확인했다면, 기기의 오디오 소프트웨어 드라이버에 결함이 있거나 오래된 것일 수 있습니다. 온라인에서 "HP Pavilion 11 audio driver"를 검색하여 제조사 페이지에서 현재 운영 체제에 맞는 최신 오디오 드라이버를 다운로드하세요. 다운로드 후 안내에 따라 설치를 완료하면 오디오가 정상적으로 작동할 것입니다.
검은색/파란색 화면
기기가 부팅되지 않거나 오류 페이지로 넘어가는 경우입니다.
램 부족/불량
기기 작동 중 충돌이 발생하여 파란 화면이 나타나고 재부팅되거나, 컴퓨터를 부팅하려고 할 때 비프음만 들리고 시작되지 않거나 오류 페이지가 표시된다면 이는 램 불량이나 부족으로 인한 것일 수 있습니다. 램의 일부가 불량해졌을 가능성이 높습니다. 어떤 경우든 램이 부족하거나 일부가 불량하다면 새 램을 추가하거나 교체해야 합니다. 램 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브가 오작동하는 경우 두 가지 선택지가 있습니다. 첫째, 기기에서 현재 사용하는 운영 체제 디스크를 삽입하고 안내에 따라 "컴퓨터 복구"를 시도할 수 있습니다. 디스크를 통한 복구 시도 후에도 문제가 지속되면 안타깝지만 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 하드 드라이브 교체 방법에 대한 안내서는 여기를 클릭하세요.
Joseph Lintz
회원 가입일: 09/15/16
956 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 1,920
