주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 지속적으로 부족함
배터리 잔량이 항상 부족합니다.
플러그 연결 오류
노트북 전원 어댑터를 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 콘센트 결함이거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
배터리 사용 시간 짧음
HP Pavilion에는 4셀 배터리가 탑재되어 있으며, 일반적으로 약 4시간 15분 정도 지속됩니다. 이보다 성능이 떨어진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
터치패드 반응 없음
터치패드 움직임에 마우스 커서가 반응하지 않습니다
터치패드 꺼짐
설정에서 터치패드가 꺼져 있을 수 있습니다.
터치패드 고장
터치패드가 움직임에 반응하지 않고 설정에서도 꺼져 있지 않다면, 부품을 교체해야 합니다.
기기 과열
짧은 사용 후에도 기기가 매우 뜨거워지며, 종종 전원이 꺼집니다.
냉각 팬 고장
기기의 냉각 팬이 돌아가지 않는다면 압축 공기로 먼지를 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
통풍 불량
기기의 통풍구를 막아두면 과열의 원인이 될 수 있습니다. 이것이 문제라고 의심되면 냉각 패드를 사용하여 컴퓨터 팬 배출구가 막히지 않게 하세요. 먼지가 쌓여 문제일 수도 있습니다. 그렇다면 기기를 청소해야 할 때입니다.
서멀 페이스트 성능 저하
시간이 지나면 프로세서와 방열기 사이의 서멀 페이스트 성능이 저하되는 경우가 많습니다. 이를 해결하려면 프로세서 방열기를 제거하고 서멀 페이스트를 다시 도포하세요.
키보드 반응 없음
키보드나 특정 키가 입력에 반응하지 않습니다.
키 고착
키를 눌렀는데도 움직이지 않는다면, 키를 분리하고 아래쪽을 청소하세요.
키보드 고장
여러 키 또는 전체 키보드가 작동하지 않으면 키보드 전체를 교체해야 합니다.
화면이 나오지 않음
디스플레이 전원이 켜지지 않거나 화면에 아무것도 표시되지 않습니다
기기 응답 없음/멈춤
프로그램이 응답을 멈추고, Windows에서 키보드나 마우스 입력에 반응하지 않으며, 컴퓨터 디스플레이에 아무런 변화가 없습니다.
화면 잠김
기기에는 화면을 켜는 설정이 있습니다. Fn 키를 누른 상태에서 F4를 눌러 화면이 켜져 있는지 확인하세요.
디스플레이 고장
기기가 멈춘 상태가 아닌데도 화면이 검게 나오거나 아무것도 표시되지 않는다면, 새 디스플레이로 교체해야 합니다.
Gregory Bridge
회원 가입일: 10/24/17
638 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 732
