주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검게 나오거나 켜지지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 부족
노트북 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 재충전해 보세요. 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
화면 잠김
노트북에는 FN 키를 누른 상태에서 F4 키를 눌러 활성화하는 디스플레이 전환 기능이 있습니다. 디스플레이가 켜져 있는지 확인하세요.
컴퓨터가 응답하지 않거나 멈춤
컴퓨터가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 다시 켜세요.
소리가 들리지 않음
소리는 재생 중이나 아무것도 들리지 않습니다.
음소거 상태
키보드 상단 바에 있는 음소거 버튼(F11)을 찾으세요. 한 번 눌러 소리가 들리는지 확인하세요.
볼륨이 너무 작음
키보드 상단 바에 있는 F10 버튼을 찾으세요. 원하는 수준의 소리가 들릴 때까지 누르세요.
무선 헤드셋 연결됨
검색 메뉴에서 컴퓨터의 블루투스 설정을 찾아 블루투스를 끄세요. 다른 블루투스 장치를 사용 중이라 블루투스를 끄고 싶지 않다면, 메뉴에서 특정 장치를 연결/해제하는 옵션을 사용하세요.
드라이버 문제
소리에 대해 일반 검색을 수행하여 사운드 파일을 찾으세요. 내부에서 드라이버 탭을 선택한 다음 업데이트 옵션을 누르세요. 재시동 후에도 변화가 없다면 드라이버를 제거하고 동일하거나 호환되는 다른 드라이버를 다시 설치하세요.
사운드 카드 고장
소리가 들리지 않고 이전의 모든 단계를 수행했다면 사운드 카드가 고장 난 것입니다. 부품 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
과열
실행 중에 노트북 표면이 뜨겁고 갑자기 종료됩니다.
많은 프로그램 실행 중
너무 많은 프로그램이 한꺼번에 실행되고 있습니다. 프로그램이 너무 많으면 과부하가 걸려 열이 발생할 수 있습니다. 노트북이 너무 뜨거우면 식을 때까지 프로그램을 닫으세요. 노트북에서 이런 현상이 발생한다면 너무 많은 프로그램을 동시에 실행하고 있지 않은지 확인하세요(배경 프로그램 포함).
서멀 페이스트 노후화
서멀 페이스트는 노트북의 프로세서와 방열기 사이에 바르는 물질입니다. 시간이 지나면 이 페이스트가 노후화되어 프로세서에서 방열기로 열을 전달하지 못하게 됩니다. 이는 노트북이 과열될 가능성을 높입니다. 노트북의 서멀 페이스트가 노후화되었다면 프로세서와 방열기 사이에 서멀 페이스트를 다시 바르세요.
냉각 팬 고장
냉각 팬이 작동하지 않으면 노트북은 내부 열을 배출하는 데 어려움을 겪으며, 이는 과열로 이어질 수 있습니다. 노트북의 냉각 팬이 제대로 작동하지 않는다면 압축 공기 캔으로 청소하거나 교체해야 합니다.
키보드 응답 없음
키를 눌러도 반응이 없습니다.
키보드 오염
압축 공기 캔을 사용하여 키 사이를 청소할 수 있습니다. 키를 분리하고 싶다면 칼이나 비슷한 도구를 사용하여 부드럽게 들어 올리세요. 모든 키를 분리한 후에는 그릇에 담긴 비눗물로 키를 씻고 건조하세요. 기기와 키가 완전히 건조되었는지 확인한 후 다시 끼우세요.
키보드 키 파손
키보드의 파손된 키는 수리할 방법이 없습니다. 유일한 해결책은 키보드를 새것으로 교체하는 것입니다. 키보드 교체 안내서는 이곳(URL 삽입)에서 확인할 수 있습니다.
드라이버 문제
이 문제를 해결하려면 먼저 장치 관리자를 열어 키보드 옵션을 확인하세요. 해당 옵션을 확장하고 나열된 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 다음으로 제거를 선택하고 노트북을 재시동하여 키보드 드라이버를 다시 설치하세요. 문제가 계속 발생하면 키보드를 교체해야 합니다.
트랙 패드 응답 없음
트랙 패드를 눌러도 아무런 동작이 등록되지 않습니다.
트랙 패드 잠김
트랙 패드가 작동하지 않는다면 잠금 키를 실수로 눌렀을 수 있습니다. 이를 해결하려면 상단 바에 있는 잠금 키를 찾아 FN 키와 함께 누르세요.
드라이버 문제
노트북의 트랙 패드 드라이버가 부적절하거나 오래되었을 수 있습니다. 트랙 패드 드라이버를 설치하거나 업데이트하려면 Synaptic의 웹사이트를 방문하여 적절한 터치 패드 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.
트랙 패드 고장
트랙 패드가 하드웨어 수준에서 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
Joshua Carberry
회원 가입일: 10/20/16
240 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 782
