주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열되고 충돌함
“터치 패드와 키보드가 반응하지 않음”
“윙윙거리는 소음/시끄러운 냉각 팬”
컴퓨터가 과열되면 랙(지연)이 발생하거나 터치 패드와 키보드가 응답하지 않을 수 있으며, 냉각 팬이 컴퓨터를 식히기 위한 충분한 공기 순환을 만들어내지 못할 수 있습니다.
통풍구의 먼지
기기가 뜨거워지고 반응이 없다면, 과열은 기기 내부에 쌓인 너무 많은 먼지 때문일 수 있습니다. 기기의 통풍구를 청소하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 내부 냉각 팬을 청소하세요.
배터리 또는 전원 코드
이 방법으로 해결되지 않는다면 배터리나 전원 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 확인하거나 교체하는 방법은 여기를 참조하세요.
전원 코드 또는 배터리 과열
"전원 코드가 너무 뜨거워짐"
“배터리가 너무 뜨거워짐”
“전원 코드의 배터리 부분에 화상을 입음”
배터리 교체 방법은 이 안내서를 참조하세요.
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 뜨거워짐
2013년 3월에서 2016년 10월 사이에 노트북을 구매했다면, 기기와 함께 제공된 배터리가 리콜 대상일 가능성이 있습니다. 배터리가 영향을 받는지 확인하는 것이 필수적입니다. 결함이 있는 배터리는 화상이나 화재를 일으킬 수 있습니다. 기기의 배터리 리콜 여부를 확인하는 소프트웨어는 여기에서 다운로드하세요. 영향이 있다면 HP에 문의하세요.
전원 코드가 뜨거워지거나 작동하지 않음
사용 중인 기기의 AC 전원 코드가 정부 리콜 대상일 수 있습니다. 전원 코드의 한쪽 끝에 “LS-15” 코드가 새겨져 있는지 확인하는 것이 필수적입니다. 교체용 코드를 받으려면 여기로 이동하세요.
결함이 있는 키보드 및/또는 마우스
“키보드 키가 작동하지 않음”
“터치 패드/마우스가 작동하지 않음”
키보드가 뜨거워짐
위에 나열된 증상과 함께 나타난다면 과열의 징후일 수 있습니다.
고장 난 키보드/마우스
과열 징후가 아니라면 이 안내서를 따라 키보드/마우스를 교체하세요.
터치 스크린이 작동하지 않음
“화면이 깨짐”
"화면이 반응하지 않음"
"터치 스크린이 작동하지 않음"
결함이 있는 디지타이저
화면 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 균열
화면이 깨졌거나 터치 스크린이 터치에 반응하지 않는 경우 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
응답하지 않는 USB 포트
“USB 포트가 작동하지 않음”
“USB 포트가 기기를 인식하지 못함”
소프트웨어 업데이트 필요
USB를 포트에 꽂기 전에 소프트웨어를 설치하거나 업데이트해야 할 수 있습니다. 노트북의 경우 USB 포트 복제기/허브를 사용하지 말고 USB를 노트북의 USB 포트에 직접 꽂으세요. 칩셋 드라이버는 USB 포트에 연결된 하드웨어이며 노트북이 USB를 인식하도록 돕습니다. 따라서 노트북 프로그램에서 HP Support Assistant라는 이름으로 제공되는 업데이트가 필요할 수 있습니다.
Flora Peterson
회원 가입일: 09/21/17
233 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 590
