주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응하지 않는 키
키보드가 키 입력을 인식하지 못합니다.
키 아래 이물질 및/또는 더러운 키보드
깨끗한 환경에서 압축 공기를 사용하여 작동하지 않는 키 주변을 불어내세요. 여전히 작동하지 않는다면 pry tool(오프닝 툴)을 사용하여 키를 분리하고 소독용 알코올로 키를 닦아내세요. 액체 잔여물로 인한 손상을 방지하기 위해 키보드가 소독용 알코올에 너무 젖지 않도록 주의하세요.
키보드 PCB(인쇄 회로 기판) 기능 이상
기기를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 키보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
빈 화면/모니터
노트북이 켜져 있고 활성화되어 있는데도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
그래픽 하드웨어 오작동
외부 디스플레이를 노트북에 연결하여 이미지가 출력되는지 확인해 보세요. 외부 디스플레이가 작동하지 않는다면 비디오 카드나 기타 관련 그래픽 하드웨어를 교체해야 할 수 있습니다. 외부 디스플레이가 작동한다면 기기의 출력 설정을 다시 노트북 화면으로 변경해 보세요. 그래도 화면이 나오지 않는다면 스크린이 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다.
스크린 고장
연결 상태를 확인하여 스크린에 모든 것이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 연결에 문제가 없다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않거나 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
배터리 방전
기기 충전기를 연결한 다음 켜보세요. 켜지기는 하지만 충전기 연결을 뽑았을 때 꺼진다면 배터리 고장입니다. 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
전원 공급 장치 고장
충전기를 꽂아도 기기가 켜지지 않는다면 충전 케이블이나 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
헤드폰이 작동하지 않음
헤드폰 잭에 연결했을 때 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
헤드폰 잭 오염
정상적으로 작동하는 다른 기기에 헤드폰을 연결하여 헤드폰이 작동하는지 확인하고, 사운드 출력 설정을 통해 컴퓨터가 헤드폰 연결을 인식하는지 확인하세요. 헤드폰 잭이 더러우면 헤드폰 연결이 작동하지 않을 수 있습니다. 압축 공기나 이쑤시개를 사용하여 헤드폰 잭을 청소하세요. 포트가 손상되지 않도록 주의하며 다시 헤드폰을 시도해 보세요.
헤드폰 잭 결함
다른 기기에서 헤드폰이 정상 작동하고 포트가 깨끗하다면 헤드폰 잭이 고장 난 것입니다. 잭을 교체해야 합니다.
스피커가 작동하지 않음
소리가 나지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다.
잘못된 사운드 출력 설정
컴퓨터 사운드 설정을 확인하여 기기가 스피커를 통해 소리를 출력하도록 설정되어 있는지 확인하세요.
스피커 고장(음질 왜곡)
소리는 들리지만 왜곡되어 들린다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 합니다.
느슨한 연결
소리가 전혀 들리지 않고 사운드 출력 설정이 올바르다면, 스피커 연결이 느슨해졌거나 스피커 자체가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Alexander Bicigo
회원 가입일: 02/14/18
942 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 710
