주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
배터리가 어댑터로부터 전력을 공급받지 못할 수 있습니다. 어댑터를 정상 작동하는 콘센트에 꽂고 어댑터 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것이므로 교체품을 구매해야 합니다.
배터리 결함
어댑터가 정상 작동하는지 확인했다면, 노트북에 연결하세요. 전원 코드를 꽂았을 때만 노트북 전원이 켜진다면 노트북 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
노트북 속도가 느림
파일 및 프로그램을 불러오는 데 시간이 오래 걸립니다.
파일 또는 프로그램이 너무 많음
한 번에 너무 많은 파일이나 프로그램을 실행 중일 수 있습니다. 현재 열려 있는 불필요한 파일이나 프로그램을 닫아 보세요. 특정 창을 닫으려면 화면 오른쪽 상단에 있는 빨간색 “x” 표시를 선택하세요.
RAM 부족
필수 파일이나 프로그램을 실행하는 도중 노트북 속도가 느려진다면 RAM 용량이 부족할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM을 추가하거나 교체하세요.
하드 드라이브 공간 부족
하드 드라이브 공간이 부족하다는 오류 메시지가 나타나면 노트북 속도가 느려질 수 있습니다. 불필요한 파일이나 프로그램을 삭제해 보세요. 더 많은 공간이 필요하다면 하드 드라이브를 용량이 더 큰 드라이브로 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
하드 드라이브 결함
작동 중에 하드 드라이브에서 긁히는 소리가 난다면 기계적 고장이 발생했을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
하드 드라이브 속도 부족
하드 드라이브가 손상되지 않았다면, 현재 가능한 최대 속도로 작동 중인 상태입니다. 더 빠른 하드 드라이브로 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
노트북이 갑자기 멈춤
노트북이 멈추고 정기적으로 재부팅해야 합니다.
RAM 부족
특정 파일이나 프로그램을 실행할 때 멈춤 현상 없이 작동하기 위한 충분한 RAM이 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM을 추가하거나 교체하세요.
하드 드라이브 결함
화면 이미지가 잘못되거나 나타나지 않음
노트북 화면의 이미지가 어둡거나, 왜곡되거나, 변색되거나, 흐릿하거나, 완전히 나오지 않습니다.
화면 설정이 잘못됨
화면에 이미지가 정상적으로 불러와지고 있으나 현재 화면 설정 때문에 보기 어려울 수 있습니다. 어두운 이미지의 경우 키보드의 기능 키를 사용하여 밝기나 백라이트를 조절하세요. 왜곡된 이미지의 경우 화면 비율을 조절하세요. 디스플레이 화면 비율을 조절하려면 컴퓨터 설정으로 이동한 뒤 디스플레이 설정을 선택하여 화면 조절 컨트롤에 접근하세요. 변색된 이미지의 경우 색상, 색조, 감마 또는 틴트(디스플레이 설정 내 위치)를 조절하세요. 흐릿한 이미지의 경우 선명도(디스플레이 설정 내 위치)를 조절하세요. 빈 화면의 경우 대비(디스플레이 설정 내 위치)를 조절하세요.
화면에 전력이 공급되지 않음
백라이트와 디스플레이 모두 나타나지 않는 경우입니다. 이 경우 디스플레이가 노트북으로부터 충분한 전력을 공급받지 못하고 있을 수 있습니다. 노트북이 방전되었을 가능성이 있으니 충전해 보세요. 노트북 전원은 켜져 있는데 화면이 나오지 않는다면 디스플레이 내부가 손상되었을 수 있으며 메인 스크린 어셈블리를 교체해야 합니다. 메인 디스플레이를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
화면 손상
노트북 화면이 눈에 띄게 손상된 경우(균열, 뒤틀림 등) 이미지에 영향을 미칩니다. 이 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
스크린 결함
노트북 스크린이 눈에 띄게 손상되지 않았더라도 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스크린을 교체하세요.
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못함
노트북 CD 드라이브에 디스크가 들어 있는데, 노트북은 비어 있다고 인식합니다.
디스크 결함
디스크에 균열이나 흠집이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 CD 드라이브 렌즈가 읽기에는 디스크가 너무 손상된 상태일 수 있습니다. 동일한 디스크를 다른 기기에서 사용해 보세요. 그래도 읽히지 않는다면 디스크 자체에 결함이 있는 것이므로 새 복사본을 만들거나 새로 구매해야 합니다.
CD 드라이브 결함
어떤 디스크도 읽지 못한다면 CD 드라이브에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 CD 드라이브를 교체하세요.
CD 드라이브가 열리거나 닫히지 않음
드라이브의 꺼내기 버튼을 눌러도 CD 드라이브 트레이가 제대로 열리거나 닫히지 않습니다.
꺼내기 버튼 결함
CD 드라이브가 닫혀 있다면 강제 꺼내기 버튼을 눌러야 합니다. 노트북 전원을 끄고 펼친 종이 클립을 준비하세요. 꺼내기 버튼 옆의 작은 핀 구멍을 찾아 종이 클립 끝을 직접 삽입하세요. CD 드라이브가 열린다면 꺼내기 버튼에 결함이 있는 것입니다. 드라이브 트레이를 무리하게 열고 닫는 것보다는 CD 드라이브를 교체하는 것을 권장합니다. 이 안내서를 사용하여 CD 드라이브를 교체하세요.
CD 드라이브 결함
강제 꺼내기 버튼을 누른 후에도 닫힌 CD 드라이브가 열리지 않는다면 CD 드라이브에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 CD 드라이브를 교체하세요.
Zachary Simao
회원 가입일: 03/08/19
423 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 711
