주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Pavilion 15-cs0012cl의 화면이 멈추고 마우스나 키보드에 반응하지 않거나, 전원을 켰을 때 전원 표시등은 들어오지만 화면이 완전히 검은색으로 유지된다면, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인하세요.
느슨하거나 결함이 있는 스크린
마더보드와 스크린 사이의 연결이 느슨해졌거나 LCD 패널 자체가 마모되었거나 손상되었을 수 있습니다.
스크린 문제해결 단계:
  • 노트북 전원을 끄고 충전기를 분리하세요.
  • 손전등으로 스크린을 비추어 아주 희미한 이미지나 숨겨진 미세한 균열이 있는지 확인하세요.
  • 내부 케이블을 확인해야 한다면 스크린 주변의 플라스틱 프레임(베젤)을 제거해야 합니다. 플라스틱 프라이 도구를 사용하여 안쪽 가장자리를 따라 부드럽게 작업하세요.
  • 참고: 플라스틱 클립이 풀리면서 '딸깍'하는 큰 소리가 날 수 있는데, 이는 완전히 정상입니다!
  • 스크린 뒤쪽의 디스플레이 케이블을 찾아 포트에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 케이블이 단단히 연결되었는데도 스크린이 검은색이거나 왜곡된 상태라면 호환되는 대체 스크린을 주문해야 합니다.
방전된 CMOS 배터리
CMOS 배터리는 마더보드에 있는 작은 배터리로, 노트북의 기본 시작 설정과 시계를 기억합니다. 이 배터리가 방전되면 노트북이 오작동하여 스크린으로 신호를 보내지 못할 수 있습니다.
CMOS 배터리 교체 단계:
  • 노트북 전원을 끄고 하단 케이스를 제거한 다음 메인 배터리를 분리하세요.
  • 마더보드 슬롯에 있는 은색의 빛나는 코인 배터리(구체적으로 CR2032 코인 배터리)를 찾으세요.
  • 플라스틱 프라이 도구를 사용하여 기존 배터리를 부드럽게 빼내세요.
  • 새 CR2032 배터리를 슬롯에 밀어 넣으세요.
  • 메인 배터리를 다시 연결하고 케이스를 닫은 뒤 노트북 전원을 켜세요. 내부 설정을 다시 구성하느라 부팅에 평소보다 1분 정도 더 걸릴 수 있습니다.
고장 난 메인 배터리
HP Pavilion 15-cs0012cl에는 내장 배터리가 있습니다. 충전이 유지되지 않거나 예상치 못한 전력 차단이 발생하면 노트북이 멈추거나 부팅되지 않을 수 있습니다.
메인 배터리 교체 단계:
  • 노트북 전원을 끄고 하단 케이스를 제거한 다음, 마더보드에서 메인 배터리 케이블을 분리하세요.
  • 배터리 프레임을 고정하고 있는 나사를 푸세요.
  • 기존 배터리를 노트북에서 들어 올려 제거하세요.
  • 호환되는 새 배터리를 제자리에 끼우고 나사로 고정하세요.
  • 새 배터리 케이블을 마더보드에 꽂고 케이스를 다시 닫은 다음, 사용하기 전에 벽면 콘센트에 연결하여 완전히 충전하세요.
Malachi Lee Wen
회원 가입일: 02/20/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 24
전체 시간: 141
