주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 속도가 느림
‘’Pavilion의 처리 속도가 만족스럽지 않은 경우.’’
임시 파일, 쿠키 및 비우지 않은 휴지통은 랩톱 속도가 느려지는 일반적인 원인입니다
먼저 Pavilion을 재시작하여 불필요한 백그라운드 앱을 모두 닫으세요. 그런 다음 휴지통을 비우고 모든 브라우저의 쿠키를 삭제하세요.
더 많은 리소스를 요구하는 애플리케이션은 종종 리소스를 장시간 점유합니다
먼저 Pavilion을 재시작하여 백그라운드에서 실행 중인 모든 프로그램을 닫으세요. 그런 다음 설정으로 이동하여 프로그램 탭을 열고 비디오 게임, 영화, 불필요한 사진 등 더 이상 사용하지 않거나 앞으로도 사용하지 않을 프로그램을 삭제하세요.
디스크 공간 부족 및/또는 랩톱을 효율적으로 계속 사용하기 위해 수정해야 할 디스크 오류
먼저 Pavilion을 재시작하여 불필요한 백그라운드 앱을 모두 닫으세요. 그런 다음 드라이버가 최신 상태인지 확인하는 프로그램을 실행하세요. 드라이버가 최신 상태가 아니라면 Pavilion에서 사용하는 드라이버 사이트로 이동하여 웹사이트를 통해 드라이버를 업데이트하세요. 또한 드라이버를 공장 초기 설정으로 복원하세요. 그래도 해결되지 않으면 랩톱을 전문 수리점에 가져가 Pavilion을 공장 초기화하고 추가 비용 없이 시스템을 다시 다운로드하세요.
컴퓨터가 동시에 너무 많은 작업을 실행하여 처리 속도가 저하됨
먼저 Pavilion을 재시작하여 불필요한 백그라운드 앱을 모두 닫으세요. 컴퓨터 속도가 여전히 너무 느리거나 원하는 속도가 나오지 않는다면 불필요한 프로그램 및 추가 공간을 차지하는 기타 항목을 삭제하세요.
소리가 나지 않음
‘’컴퓨터에서 아무런 소리도 들을 수 없는 경우’’
Pavilion 재시작
먼저 컴퓨터를 재시작해 보세요. 이 과정이 문제를 일으키는 설정을 초기화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다른 방법을 시도하세요.
볼륨 및 음소거 설정 초기화 필요
스피커가 연결되어 있다면 볼륨 조절 노브를 원하는 설정으로 맞추세요. 스피커가 연결되어 있지 않다면 마우스를 화면 왼쪽 하단 모서리로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 “제어판”으로 이동하세요. 왼쪽의 “하드웨어 및 소리”를 클릭한 다음 소리 아래에 있는 시스템 볼륨 조절로 이동하세요. 볼륨이 음소거되어 있지 않은지 확인하고 최소 75%까지 높이세요. 음소거 상태라면 “음소거” 버튼을 클릭하여 소리를 활성화하세요. 그런 다음 볼륨을 75%로 높이고 모든 스피커에서 소리가 들리면 문제해결이 완료된 것입니다. 그렇지 않으면 다른 해결 방법을 시도하세요.
오디오 드라이버 복원 필요
마우스를 화면 왼쪽 하단 모서리에 갖다 대고 오른쪽 버튼을 클릭하여 옵션을 불러온 다음 “장치 관리자”를 클릭하세요. “사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러” 옵션을 더블 클릭하세요. 그런 다음 오디오 장치 이름 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 “속성”을 클릭하세요. 다음으로 “드라이버”라는 탭을 클릭하세요. 마지막으로 “드라이버 롤백” 옵션을 클릭하고 키보드에서 엔터 키를 누르세요. 소리가 나는지 확인하고, 그래도 작동하지 않으면 오디오 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.
오디오 드라이버 업데이트 필요
오디오 드라이버 복원과 동일한 단계를 따르되, 드라이버 롤백 대신 “드라이버 업데이트”를 클릭하세요. 다시 한번 소리가 나는지 확인하세요.
마더보드 결함
‘’다음 증상이 나타나면 마더보드가 더 이상 제대로 작동하지 않는 상태일 가능성이 높으므로 전문 기술자에게 수리를 받아야 합니다.’’
화면이 계속 어두움.
전원 버튼을 눌러도 HP 랩톱이 켜지지 않는 상태입니다. 이는 마더보드 자체가 손상되었거나 모니터 커넥터가 헐거워졌거나 분리되어 발생할 수 있습니다.
Pavilion 과열 또는 하드 드라이브 연결 해제
HP 랩톱이 화면에 아무것도 나타나지 않은 채 계속 재시작된다면 하드웨어 문제일 가능성이 매우 높습니다. 무언가가 제대로 냉각되지 않아 발생하는 과열부터 하드 드라이브가 제대로 연결되지 않은 문제까지 무엇이든 원인이 될 수 있습니다.
GPU 결함
화면에 왜곡된 무늬나 수직/수평 선이 가득하여 화면 내용을 제대로 볼 수 없는 경우입니다. GPU는 그래픽 처리 장치(Graphics Processing Unit)의 약자로 랩톱의 시각적 요소를 렌더링하는 역할을 합니다.
HP 랩톱 전원 공급 안 됨
HP 랩톱이 켜지지 않는다면 랩톱 내부의 전원 커넥터가 손상되었거나 마더보드 자체가 고장 났을 수 있습니다.
인터넷 연결 불가
인터넷에 연결할 수 없다면 무선랜 드라이버 문제일 수 있습니다. 먼저 드라이버가 손상되었거나 오래되었는지 확인하세요. 이 둘 다 아니라면 랩톱 내부의 Wi-Fi 카드가 손상되었거나 완전히 고장 났을 가능성이 높습니다.
배터리가 제대로 작동하지 않음
‘’전원 공급 장치와 관련된 모든 문제는 심각합니다. 작동하는 전원 공급 장치가 없으면 전기 장치는 전원을 켤 수 없기 때문입니다.‘’
충전이 유지되지 않음
‘’ Pavilion이 충전을 유지하지 못해 계속 전원에 연결되어 있어야 합니다. ‘’
이 경우 배터리가 손상되었을 가능성이 가장 높습니다(계속 충전기에 연결해 두어 발생함). 이를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다.
Pavilion이 켜지지 않음
기능 장애가 있는 전선, 고장 난 버튼 또는 기타 구성 요소나 방전된 배터리 때문일 수 있습니다. 원인을 좁히려면 벽면 콘센트에 직접 연결한 상태에서 켜 보세요.
무작위 전원 꺼짐
Pavilion이 가끔 무작위로 꺼진다면, 전원 공급원을 차단하거나 전원 끄기 버튼을 작동시킬 수 있는 배선 문제일 수 있습니다.
배터리 사용 시간이 정상보다 현저히 짧음
오래된 배터리는 충전을 유지하지 못합니다. 배터리는 일정 시간이나 특정 충전 횟수만큼만 제대로 작동합니다. 계속 전원에 연결되어 있거나 권장 시간보다 오래 사용된 배터리는 전력을 충분히 유지하지 못하거나 배터리 사용 시간이 단축됩니다. 교체를 통해 가장 잘 해결됩니다.
Meredith Shaffer
회원 가입일: 09/25/17
222 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 791
