주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 불량
전원 어댑터가 콘센트에 꽂혀 있고 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 시간에도 불구하고 전원 어댑터가 연결된 상태에서만 노트북 전원이 켜진다면 배터리 불량입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 확인해 보세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터(충전기)가 연결되어 있는데도 노트북 전원이 켜지지 않는다면, 전원 어댑터 불량이 원인일 수 있습니다. 전원 어댑터를 교체하세요.
컴퓨터 속도가 느림
컴퓨터 속도가 저하됩니다. 프로그램 시작이나 웹 페이지 로딩 속도가 느려집니다.
실행 중인 프로그램이 너무 많음
작업 관리자를 열고 세부 정보를 표시한 다음 성능 탭을 여세요. CPU 및 메모리 섹션에서 각 리소스에 대한 노트북 사용량을 확인할 수 있습니다. 일반적인 작동 중에 CPU 또는 메모리 사용량이 높다면(80% - 100%), 프로세스 탭을 여세요. 앱 섹션에서 현재 사용하지 않는 리소스 집약적인 작업을 종료하세요. Windows 프로세스 섹션의 프로그램은 종료하지 마세요.
RAM 부족
일반적인 작동 중에 컴퓨터를 실행하고 작업 관리자를 시작하세요. 세부 정보를 표시하고 성능 탭을 여세요. 메모리 섹션을 관찰하여 메모리 사용량을 확인하세요. 일반적인 사용 환경에서 메모리 사용량이 높다면(80-100%), RAM 추가 또는 업그레이드를 고려하세요. HP Pavilion 15-n232nr은 4GB RAM을 표준으로 탑재하고 있습니다. 이는 노트북 출시 당시 업계 표준이었습니다. 노트북에는 RAM을 추가할 수 있는 여분의 RAM 슬롯이 포함되어 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM 슬롯을 확인해 보세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음/충돌함
컴퓨터 전원은 켜지지만 운영 체제로 부팅되지 않고 즉시 충돌합니다.
RAM 불량 또는 부족
일반적인 작업이나 메모리를 많이 사용하는 작업 중에 컴퓨터가 충돌하면 흰색 텍스트가 깜빡이는 파란색 화면이 나타날 수 있습니다. 이는 RAM이 불량하거나 부족하다는 의미입니다. 사용자가 메모리를 많이 사용하는 프로그램을 실행하면 노트북이 자동으로 충돌할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM 슬롯을 확인해 보세요.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브 오류로 인해 운영 체제가 제대로 로드되지 않을 수 있습니다. 보유하고 있는 운영 체제 DVD를 사용하여 컴퓨터를 부팅하세요. 그래도 운영 체제가 제대로 로드되지 않고 문제가 지속된다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
CD 또는 DVD 재생 실패
컴퓨터가 CD나 DVD를 읽지 못합니다.
광학 드라이브 결함
CD/DVD가 손상되지 않았는지 확인하세요. 광학 드라이브가 CD/DVD를 읽을 때는 약간의 소리가 나야 합니다. CD/DVD를 읽을 수 없다면 광학 드라이브 결함일 수 있으며 교체해야 합니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 정상 작동 중에 너무 뜨거워지며 무작위로 종료될 수 있습니다.
냉각 팬에 먼지 쌓임
컴퓨터에서 팬 관련 오류가 보고되거나, 통풍구에서 나오는 바람 소리가 들리지 않거나 공기 흐름이 느껴지지 않는다면 팬에 먼지가 과도하게 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 팬에서 이물질을 최대한 제거하세요.
냉각 팬 결함
압축 공기를 사용하여 팬의 먼지를 제거한 후에도 팬이 작동하지 않으면 팬 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 냉각 팬을 확인해 보세요.
Dalton Bowen
회원 가입일: 03/18/19
198 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 391
