주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 부족
파일을 다운로드하거나 저장하는 데 문제가 생김.
하드 드라이브 결함
팬 소음 이외의 다른 소리가 들리는지 확인해 보세요. 딸깍거리는 소리나 큰 소음이 난다면 하드 드라이브 문제일 가능성이 큽니다. 파일이 많이 손상되는 경우도 하드 드라이브가 오래되었거나 용량이 가득 찼다는 신호입니다. 하드 드라이브를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
RAM 결함
4~5개의 창을 번갈아 열어 보세요. 작동이 지나치게 느리다면 RAM을 업그레이드하는 것이 큰 도움이 됩니다. 컴퓨터를 재부팅해 보는 것도 방법입니다. 재부팅도 매우 느리다면 RAM을 교체해야 합니다. RAM을 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
전원 부족
전원이 유지되지 않거나 켜지지 않음.
충전기 결함
노트북이 켜지지 않거나 켜진 후 얼마 지나지 않아 꺼진다면 다음 문제 중 하나일 수 있습니다. 충전기가 제대로 연결되었는지 확인하고, 충전기가 손상되었거나 제대로 연결되지 않았다면 교체해야 합니다. 충전기를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
배터리 결함
충전기는 정상 작동하는데 배터리가 충전되지 않는다면 노트북 배터리를 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
오디오 출력 및 입력 결함
소리가 왜곡되어 들리거나 아예 소리가 나지 않음.
스피커 결함
다른 오디오 기기를 사용하여 오디오 잭을 테스트해 보세요. 설정으로 이동하여 다양한 소리 형식을 확인하세요. 노트북을 분해하여 스피커를 교체하세요. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
오디오 잭 결함
스피커 배선과 오디오 잭 사이의 연결 상태를 테스트해 보세요. 연결이 헐거우면 오디오 잭에 바람을 불어넣거나 종이 클립을 사용하여 먼지를 가볍게 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 오디오 잭을 교체해 보세요. 오디오 잭을 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
블루 스크린
화면이 완전히 파랗게 변함.
마더보드 결함
컴퓨터가 멈추고 모니터에 블루 스크린이 나타나는지 테스트해 보세요. 이는 마더보드 교체가 필요하다는 뜻일 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
오래된 소프트웨어
새로운 업데이트가 있는지 확인해 보세요. 기기 소프트웨어를 업데이트하여 문제를 해결해 보세요.
화면 디스플레이 손상
화면에 균열이 있거나 특정 영역이 멈춰 있음.
화면 파손
유리에 균열이나 흠집이 있으면 강화 유리를 교체할 수 있습니다. 화면을 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
화면 멈춤 또는 응답 없음
노트북에 외부 모니터를 연결하여 모니터 자체의 문제인지 확인해 볼 수 있습니다. 화면이 반응하지 않는다면 키보드에서 화면을 분리하여 교체해야 합니다. 화면을 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
연결 문제
인터넷 연결에 문제가 생김.
인터넷 제공업체 문제
먼저 노트북을 다른 네트워크에 연결하여 기기 문제가 아닌 제공업체 문제인지 확인해 보세요. 다른 기기들은 와이파이에 잘 연결되는지 확인하고, 그렇다면 내부 부품 문제일 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
연결 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요. 하드 드라이브를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요…
Andrew Silva
회원 가입일: 10/25/21
497 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 341
