주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 시작 화면을 지나쳐 로드되지 않습니다
RAM(램)이 느슨함
먼저, RAM이 마더보드에 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. RAM이 느슨해졌을 가능성이 있습니다. 컴퓨터 전원이 켜지는데 아무것도 표시되지 않고 일련의 비프음이 들린다면, 이는 RAM 문제일 수 있습니다. 또한 프로그램을 로드할 때 컴퓨터가 계속 충돌한다면 RAM 하드웨어에 결함이 있을 수 있습니다. RAM 교체 안내서를 참조하세요.
하드 드라이브 케이블이 느슨하거나 결함이 있음
컴퓨터가 시작될 때 옵션 메뉴로 이동하여 부팅 옵션이 올바른 하드 드라이브로 설정되어 있는지 확인하세요. 이는 단순한 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 문제가 아닐 경우, 하드 드라이브나 연결 상태의 문제일 수 있습니다. 하드 드라이브가 마더보드에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 다른 SATA 케이블(하드 드라이브를 마더보드에 연결하는 데 사용되는 것)로 하드 드라이브를 점검해 보세요. 제대로 연결된 케이블을 사용했음에도 작동하지 않는다면, 하드 드라이브 내부 결함일 수 있으며 교체가 필요합니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 반응하지 않으며 켜지거나 충전되지 않습니다
배터리 결함
케이블이 연결되어 있는지, 배터리가 컴퓨터에 안전하게 장착되어 있는지 확인하세요. 충전 코드에 충전 표시등이 켜져 있다면, 문제는 배터리에 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
충전 코드가 느슨하거나 결함이 있음
충전 코드가 콘센트와 컴퓨터 양쪽에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 보조 코드가 연결되는 전원 벽돌과 같이 두 개의 케이블로 구성된 코드의 경우, 해당 케이블도 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 제대로 연결되었음에도 충전 표시등이 켜지지 않고 컴퓨터가 충전되지 않는다면, 코드 배선 결함일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 키가 눌러붙거나 반응하지 않음
키보드의 키를 눌러도 컴퓨터에 아무런 반응이 없거나, 키가 제자리에 고정되어 움직이지 않습니다
키보드 결함 또는 분리됨
먼저 키보드에 부착된 리본 케이블을 통해 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이동 중에 케이블이 빠지는 경우가 있습니다. 키보드를 교체하려면 키보드 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터가 과열되어 스스로 꺼짐
컴퓨터가 경고 없이 꺼지거나, 컴퓨터 문제를 나타내는 블루 스크린이 표시됩니다
냉각 팬에 먼지가 쌓임
HP 컴퓨터가 스스로 꺼질 정도로 과열되거나 팬 소리가 들리지 않는다면, 냉각 팬 문제일 가능성이 큽니다. 먼지로 인해 과열이 발생하고 간혹 팬 작동이 멈출 수 있으므로, 압축 공기 캔을 사용하여 팬의 먼지를 제거해 보세요. 그 후에도 팬이 작동하지 않는다면 팬이나 마더보드 연결 부위에 결함이 생긴 것일 수 있으며, 교체가 필요합니다. 냉각 팬 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터가 디스크를 읽지 못하거나 디스크 트레이가 열리지 않음
드라이브에서 CD가 이상한 소리를 내며 컴퓨터 화면에 표시되지 않거나, 전혀 회전하지 않습니다
디스크 드라이브 결함
외부 문제가 아닌지 확인하기 위해 디스크 드라이브 내외부에 방해물이 없는지 확인하세요. 광학 판독 장치 고장이 아닌지 확인하기 위해 디스크가 깨끗하고 읽을 수 있는 상태인지 확인하세요. 디스크 드라이브 교체 방법에 대한 지침은 디스크 드라이브 교체 안내서를 참조하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,172 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 1개
I’m wondering if hp has a service which can replace your cooling fan and dust of your notebook. I already replaced the disk drive myself, while I was at it I also removed some dust because the fan was stuck every now and then. Sadly the fan kept getting stuck and I was hoping some people at hp would be able to actually clean my laptop and replace the fan.
Jan K - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 34
전체 시간: 868
