주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 나오지 않음
소리가 전혀 작동하지 않습니다.
노트북의 볼륨이 정상적으로 작동하지 않는 상태입니다. 필요한 사운드 테스트를 수행하고 Microsoft Windows 문제 해결 소프트웨어를 확인했음에도 볼륨 키로 오디오를 조절할 수 없는 경우, 다음 두 단계를 통해 HP 노트북의 사운드 품질을 복구해 보세요.
사운드 카드 불량
사운드 카드가 작동하지 않습니다.
이 문제는 HP 노트북의 사운드 카드를 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 사운드 카드 교체가 필요한지 확인하려면 소거법을 사용해야 합니다. 앞서 언급한 단계를 시도한 후, 아래에 연결된 간단한 단계별 안내서에 따라 사운드 카드를 교체할 수 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
노트북 터치패드가 작동하지 않음
터치패드가 반응하지 않습니다.
교체 작업을 시작하기 전에 터치패드 버튼이 켜져 있는지 확인하세요. 흰색 LED 표시등이 켜져 있으면 터치패드가 활성화된 상태입니다. LED가 주황색이면 터치패드가 꺼진 상태입니다.
터치패드 문제를 해결하기 위해 하드 리셋이 필요할 수 있습니다. 단계별 절차는 support.hp.com에서 확인할 수 있습니다.
키보드 키가 눌린 채 고정됨
키가 고정되어 움직이지 않습니다.
하드웨어 오작동
하드웨어 문제를 겪고 있습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
HP 노트북이 켜지지 않습니다.
노트북이 켜지지 않거나 충전기를 연결해도 충전이 되지 않는 경우입니다.
전원 코드 불량
전원 어댑터를 연결했는데도 작동하지 않습니다.
전원 어댑터가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 올바르게 연결되었다면 어댑터 어딘가에 상태를 나타내는 표시등이 들어와야 합니다. 표시등이 없다면 어댑터가 불량일 수 있습니다. 이 경우 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 어댑터에 표시등이 없는 경우, 배터리나 전원 코드 문제일 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 제대로 작동하지 않습니다.
어댑터가 연결되어 있고 어댑터 어딘가에 표시등이 켜져 있다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다. 노트북이 전원 어댑터를 연결했을 때만 작동하거나 배터리 수명이 예전보다 현저히 짧아졌다면 배터리를 교체해야 합니다. 이 단계별 수리 안내서가 도움이 될 것입니다.
과열
노트북이 무작위로 꺼지거나 매우 뜨거워지며, 팬 소음이 심합니다.
통풍구나 팬에 먼지나 이물질이 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 압축 공기 스프레이를 사용하여 통풍구나 팬에서 먼지나 이물질을 불어낼 수 있습니다.
냉각 팬 불량
냉각 팬이 고장 났거나 소음이 심하면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다.
팬에 먼지와 이물질이 끼어 소음이 발생하고 제대로 냉각되지 않을 수 있습니다. 앞서 언급한 대로 압축 공기 스프레이를 사용하여 먼지를 제거해 보세요. 팬 자체가 고장 났다면 교체가 필요합니다. 이 단계별 수리 안내서를 통해 고장 난 냉각 팬을 교체할 수 있습니다.
액체 유입
컴퓨터 내부나 외부로 물을 쏟았습니다.
절대로 컴퓨터를 켜지 마세요. 운이 좋다면 컴퓨터를 계속 사용할 수 있을지도 모릅니다. 액체가 유입된 노트북을 처리하는 데 도움이 되는 이 단계별 수리 안내서를 따라 하세요.
하드 드라이브 교체
컴퓨터 용량이 부족하거나 사용자가 더 많은 공간을 원합니다.
컴퓨터 저장 공간이 부족하거나 더 많은 공간이 필요한 경우 외장 하드 드라이브를 사용할 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체해야 한다면 이 단계별 수리 안내서를 따르세요.
모니터/디스플레이 문제
화면이 이미지를 제대로 표시하지 못합니다.
일반 화면 설정
다른 부분을 확인하기 전에 노트북의 디스플레이 설정이 제대로 보정되었는지 확인하세요. 여기 HP Pavilion DM3 디스플레이 설정에 관한 상세 안내서가 있습니다.
전원을 켰을 때 검은 화면에 커서만 보임
부팅 시 화면이 비어 있거나 갑자기 화면이 꺼진 채로 유지되는 경우입니다.
먼저 이것이 하드웨어 고장이 아닌지 확인하세요. 하드웨어 문제가 아니라면, 보통 마더보드 커패시터에 잔류 전기가 남아 있는 것이 원인일 수 있으며, 이 전기를 방전시키면 노트북을 다시 정상적으로 작동시킬 수 있습니다. 종종 노트북에 하드/강제 리셋을 수행하여 해결할 수 있습니다. 이 과정은 노트북을 문제 발생 이전 상태로 복구하여 정상적으로 작동하게 해 줍니다.
HP 지원 웹사이트에서 제공하는 하드 리셋 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
화면 균열 또는 손상
화면이 심하게 손상되거나 깨졌을 때 몇 가지 해결 방법이 있습니다.
보증 기간이 남아 있다면 서비스 제공업체에 노트북을 가져가 교체를 받을 수 있습니다. 보증이 없다면 유상 수리를 받거나 직접 스크린을 교체할 수 있습니다. HP Pavilion DM3 스크린 사양: 크기: 13.3인치 와이드스크린(Slim), 해상도: WXGA (1366x768), 백라이트 유형: LED, 마감: 유광(Glossy).
온라인 주문 시 유용한 소스입니다. screen-surgeons, amazon, eBay
전원은 켜지지만 화면이 매우 어둡거나 조명이 없는 경우
화면이 손상되지 않았고 하드 리셋으로도 복구되지 않는다면 백라이트, LCD 인버터 또는 비디오 카드 문제일 수 있습니다.
무엇이 원인인지 확인하는 간단한 절차가 있습니다. 비디오 카드가 문제인지 테스트하려면 노트북 전원을 켜기 전에 외부 모니터를 연결하고 노트북을 켜서 화면이 나오는지 확인하세요. 화면은 보이지만 매우 희미하거나 화면이 꺼지기 전에 잠시 빛이 보인다면 대부분 백라이트 문제입니다. 완전히 보이지 않거나 전원은 켜졌는데 화면에 아무런 반응이 없다면 LCD 인버터 문제일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 앞서 언급했듯이 보증 기간 중이라면 서비스 제공업체를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 직접 대체 부품을 구매해야 합니다.
분해 안내서, HP Pavilion DM3 지원 가이드
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,114 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 27
전체 시간: 1,838
