주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손 또는 분실된 것으로 보입니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
키가 걸림
키가 특정 위치에 고정되어 있습니다. 키를 누를 수 없다면 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 에어 더스터를 사용하여 키 아래쪽을 청소해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면, 아쉽게도 이 키보드는 개별 키를 분리할 수 없으므로 이 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체해야 합니다.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
디스플레이에 항상 검은색으로 표시되는 픽셀이 있거나, 손상으로 인해 물리적인 화면이 깨진 것으로 보입니다.
깨진 화면
화면이 깨진 것은 누구나 바로 알 수 있을 것입니다. 아마도 컴퓨터를 사용하는 도중에 손상되었을 가능성이 큽니다. 화면에 큰 흠집이나 균열이 있다면 화면을 교체하는 것이 좋습니다.
디스플레이가 반응하지 않음
디스플레이가 반응하지 않거나 켜지지 않습니다. 컴퓨터의 다른 부분이 제대로 작동하는지 확인하세요. 배터리가 충분히 충전되어 있고 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 공급 장치를 연결해 보세요. 컴퓨터 팬이 돌아가고 컴퓨터가 확실히 작동 중이라면, 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
픽셀 손상 또는 소손
일부 픽셀이 검은색으로 표시됩니다. 화면이 손상되었거나 픽셀이 소손된 경우, 일부 영역의 액정 디스플레이(LCD)가 완전히 검게 변할 수 있습니다. 이는 화면에 줄이 생기거나 디스플레이 전반에 무작위로 검은 점이 나타나는 것처럼 보일 수 있습니다. 이런 경우라면 디스플레이 교체를 고려해 보세요.
CD 드라이브가 작동하지 않음
컴퓨터가 디스크를 읽지 못하거나 드라이브가 열리지 않으면 CD 드라이브를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
CD 드라이브 센서 고장
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못합니다. CD 드라이브가 제대로 작동하지 않는다면, 첫 번째 단계는 컴퓨터를 재부팅하는 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 다른 디스크를 사용해 보세요. 현재 사용 중인 디스크가 긁혔거나 읽을 수 없는 상태일 수 있습니다. 디스크 트레이를 열고 에어 더스터로 내부 먼지를 털어내 보세요. 그래도 CD 드라이브가 작동하지 않으면 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
물리적 디스크 홀더 파손
디스크 홀더가 열리지 않으면 먼저 컴퓨터를 재부팅해 보세요. 컴퓨터를 전원 공급 장치에 직접 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않거나 물리적인 디스크가 손상된 경우, 디스크 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
하드 드라이브 용량 업그레이드/디스크 손상
하드 디스크가 꽉 찼다는 오류가 나타나거나, 컴퓨터가 켜지지 않고 딸깍거리는 소리가 납니다. 하드 디스크 업그레이드 또는 교체를 고려해 보세요.
하드 디스크 손상
시동 시 디스크에서 크게 갈리는 소리나 딸깍거리는 소리가 나고 컴퓨터가 시작되지 않습니다. 이는 하드 드라이브가 고장 났을 가능성이 매우 높습니다. 이런 경우라면 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
컴퓨터 디스크 공간 부족
컴퓨터에서 더 이상 파일을 저장할 수 없다면 불필요한 파일을 삭제하는 것이 좋습니다. 파일을 삭제해도 해결되지 않고 더 많은 저장 공간이 필요하다면 하드 드라이브를 업그레이드하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 더 좋은 것으로 교체해야 합니다.
Wi-Fi 카드가 제대로 작동하지 않음
Wi-Fi에 네트워크가 표시되지 않거나 다른 기기에 비해 신호가 약합니다.
Wi-Fi 카드가 충분한 신호를 잡지 못함
다른 기기는 네트워크를 훨씬 더 많이 잡는데 노트북만 그렇지 않다면 Wi-Fi 카드 문제일 수 있습니다. 다른 기기는 잘 연결되는데 신호가 약하게 잡힌다면 이 안내서를 사용하여 Wi-Fi 카드 업그레이드를 고려해 보세요.
Wi-Fi 카드 오류
컴퓨터에 Wi-Fi 네트워크가 전혀 표시되지 않는다면, 먼저 노트북을 재시작해 보세요. 다른 기기에서는 네트워크가 정상적으로 표시되는지 다시 한번 확인하세요. 다른 기기는 잘 연결되는데 컴퓨터에 네트워크가 표시되지 않는다면 Wi-Fi 카드 오류일 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 Wi-Fi 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Mikayla Tabora
회원 가입일: 03/08/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 860
