주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북을 조금만 사용해도 과열됨
노트북을 만졌을 때 매우 뜨겁습니다.
환풍구 막힘
노트북 바닥면을 감쌀 수 있는 유연한 표면은 기기의 공기 흐름을 제한할 수 있습니다. 노트북이 너무 뜨겁다고 느껴지면 평평하고 단단한 표면에 놓아 팬의 공기 흐름을 원활하게 하세요.
팬 먼지 막힘
노트북 팬의 먼지와 이물질을 청소해야 할 수 있습니다. 압축 공기를 팬 그릴에 분사하여 쌓인 먼지를 제거해 보세요. 그래도 기기의 열이 내려가지 않는다면 팬이 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 전원에 연결되어 있어도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 포트 오염
충전 포트는 항상 외부 환경에 노출되어 있어 이물질이 쉽게 들어갈 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 면봉이나 압축 공기를 사용하여 포트에 쌓인 이물질을 제거해 보세요.
충전 케이블 고장
충전 케이블은 일상적인 사용으로 인해 손상될 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 다른 전원 케이블을 사용하여 배터리로 전력이 전달되는지 확인해 보세요. 종종 충전 케이블에는 전력 전달 여부를 나타내는 표시등이 있는데, 녹색은 충전 중임을, 적색은 충전되지 않음을 의미합니다. 다른 케이블로 배터리가 충전된다면 기존 충전기가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 터미널 부식 또는 오염
종종 배터리 터미널에 이물질이나 부식이 발생할 수 있습니다. 이는 전력 흐름을 방해하여 기기 충전을 막습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 터미널을 조심스럽게 닦아내세요.
컴퓨터 스크린이 제대로 열리지 않음
노트북을 열 때 부드럽게 움직이지 않습니다.
힌지 걸림
노트북 스크린을 열기 어렵다면 힌지가 걸렸을 수 있습니다. 힌지가 걸리면 스크린이 완전히 열리지 않으며 부드럽고 연속적인 움직임이 제한됩니다. 이 문제를 해결하려면 WD-40을 뿌려 힌지에 윤활 처리를 하여 기능을 개선하세요.
힌지 이물질 끼임
노트북을 열 때 '거친' 느낌이나 마찰이 느껴진다면, 힌지에 다량의 먼지나 모래 같은 이물질이 끼었을 수 있습니다. 압축 공기를 힌지 틈새에 분사하여 힌지 작동을 방해하는 이물질을 제거하면 해결할 수 있습니다. 힌지의 허용 오차가 확보되면 움직임이 훨씬 부드러워질 것입니다.
키보드 키가 눌러도 반응하지 않음
일부 키보드 키를 눌러도 운영 체제에서 반응하지 않습니다.
키보드 키 접점 오염
오작동하는 키가 눌린 상태로 고정되어 있지 않은지 확인하세요. 눌린 채로 고정되어 있다면 손톱이나 얇은 도구를 사용하여 키를 정상적인 위쪽 위치로 들어 올리세요. 키가 끝까지 눌리지 않는다면 이물질이 키 작동을 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 압축 공기나 이쑤시개를 사용하여 키 자체의 이물질을 제거하세요.
컴퓨터 프로그램 오작동
때로는 컴퓨터 프로그램이 오작동할 수 있습니다. 특정 프로그램을 사용할 때 키가 반응하지 않는다면 다른 프로그램을 열어 보세요. 다른 프로그램에서도 키가 작동하는지 테스트해 보면 문제가 키보드에 있는지, 컴퓨터 프로그램 자체에 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
키보드 리본 케이블 헐거움
노트북을 떨어뜨리거나 충격을 주면 리본 케이블이 키보드에서 분리될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 리본 케이블의 연결 상태를 확인하세요. 리본 케이블이 헐거워졌거나 분리되었다면 다시 제자리에 연결하기만 하면 됩니다.
Max Shangraw
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 53
전체 시간: 1,130
