주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터는 켜지지만 화면이 들어오지 않습니다.
컴퓨터 전원을 켜면 시작되는 소리는 들리지만 화면이 어둡거나 희미합니다.
낮은 밝기
이 문제를 해결하려면 키보드 상단의 F3 키를 찾아 화면이 밝아질 때까지 누르세요.
하드 리셋
컴퓨터가 켜져 있는데도 화면이 계속 어둡다면 하드 리셋이 필요할 수 있습니다. 키보드 왼쪽 상단의 전원 버튼을 찾아 약 8~10초 동안 길게 누르세요. 그 후 컴퓨터를 다시 켜면 시작 화면이 나타나야 합니다. 화살표 키를 사용하여 “Windows 일반 모드로 시작”으로 이동한 다음 엔터 키를 누르면 Windows가 정상적으로 켜질 것입니다.
결함이 있는 화면 어셈블리
밝기를 높이려 시도한 후에도 화면이 여전히 어둡다면 화면 어셈블리에 결함이 있는 것이며 교체해야 합니다.
컴퓨터는 작동하지만 화면이 깨졌거나 부분적으로만 나옵니다.
컴퓨터를 켜면 화면이 부분적으로만 켜지거나 깨져 있습니다.
파손된 화면
화면이 부분적으로만 켜지거나 깨져 있으므로 화면을 교체해야 합니다.
노트북에서 이상한 소리가 납니다.
노트북이 켜져 있을 때 소음이 심하고 매우 이상한 소리가 납니다.
막힌 팬
노트북에서 소음이 난다면 팬에 먼지나 다른 이물질이 쌓였을 가능성이 큽니다. 에어 스프레이나 다른 종류의 스프레이를 사용하여 팬의 이물질을 제거해 보세요.
결함이 있는 팬
팬이 부분적으로 고장 났거나 작동하지 않을 수 있습니다. 교체용 팬 구매를 고려하세요.
충전기를 연결해도 노트북이 충전되지 않습니다.
충전 케이블을 연결한 후에도 노트북이 충전되는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
충전 케이블이 잘못 연결됨
케이블을 연결해도 노트북이 충전되지 않는다면 전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지, 전선이 꼬이거나 결함이 없는지 다시 확인하세요. 케이블에 이상이 없다면 노트북 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
결함이 있는 배터리
노트북이 충전 케이블을 통한 전력을 인식하지 못한다면 배터리가 충전 상태를 유지할 수 없거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
노트북 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
노트북으로 동영상이나 음악을 재생해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
너무 낮은 볼륨
키보드 상단 열에 있는 F11 및 F12 키를 찾으세요. 볼륨이 커질 때까지 F12 키를 누르세요.
볼륨 믹서가 프로그램을 음소거했습니다.
Windows 소프트웨어에는 사용자가 실행 중인 각 프로그램의 볼륨을 제어할 수 있는 오디오 믹서 프로그램이 있습니다. 화면 오른쪽 하단(날짜와 시간 옆)에서 볼륨 믹서를 찾으세요. 스피커 아이콘 모양입니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '볼륨 믹서 열기'를 클릭하세요. 사용 중인 애플리케이션 프로그램의 볼륨이 음소거되어 있는지 확인하세요.
볼륨 믹서에서 잘못된 장치가 선택되었습니다.
때로는 출력 장치 설정이 변경될 수 있습니다(이어폰이나 다른 스피커 장치를 사용할 때). 볼륨 믹서를 찾아 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. '소리 설정 열기'를 클릭하세요. 페이지 맨 위에 '출력 장치 선택' 탭이 있습니다. 해당 탭을 클릭하고 원하는 장치가 선택되어 있는지 확인하세요.
결함이 있는 오디오 드라이버
위의 모든 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 오디오 드라이버를 교체해야 할 수 있습니다. 교체용 드라이버 구매를 고려하세요.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
109,178 평판
안내서 271개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,303개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 16
전체 시간: 440
