주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 충전을 유지하지 못하며 전원을 켤 때 아무런 반응이 없습니다.
충전 케이블 결함
케이블이 충전 포트에 제대로 꽂혀 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하고 케이블의 모든 부분을 연결하세요. 케이블을 연결했을 때 표시등이 켜지지 않는다면 케이블 결함일 수 있습니다. 새 충전 케이블 구매를 고려하세요.
배터리 과열
먼저 노트북 바닥을 만져 배터리가 과열되었는지 확인하세요. 지나치게 뜨거우면 컴퓨터가 응답하지 않거나 다른 구성 요소가 손상될 수 있습니다. 전원 버튼을 4~5초간 눌러 컴퓨터를 끄고, 배터리를 분리하여 상온으로 식히세요. 배터리 분리는 이 안내서를 따라 할 수 있습니다.
배터리 결함
위의 해결 방법으로도 컴퓨터가 충전되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 충전 시간을 충분히 두어도 케이블을 연결했을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리 결함이 확실합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 새것으로 교체하세요.
기기가 과열됨
컴퓨터를 사용하는 도중 갑자기 전원이 꺼집니다.
냉각 팬 및 주변 통풍구의 먼지
먼지는 컴퓨터 과열의 원인이 됩니다. 먼지와 기타 이물질이 냉각 팬이나 통풍구에 끼면 컴퓨터가 지나치게 뜨거워지며 과열될 수 있습니다. 냉각 팬이나 통풍구의 먼지를 제거하려면 에어 더스터를 사용하여 불어내세요.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 작동하지 않거나 결함이 있으면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 냉각 팬을 교체하세요.
스피커에서 소리가 작게 들리거나 나지 않음
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
헤드폰 잭 결함
헤드폰 잭과 컴퓨터 스피커를 사용하여 컴퓨터의 오디오를 테스트하세요. 헤드폰 잭에 연결했을 때 소리가 재생되지 않는다면 헤드폰 잭 결함일 수 있습니다. 오디오가 끊긴다면 헤드폰 잭이 헐거워진 것일 수 있으니 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
스피커 결함
헤드폰 잭과 컴퓨터 스피커를 모두 테스트했는데 헤드폰 잭에 연결했을 때만 소리가 들린다면 스피커 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 컴퓨터 스피커를 교체하세요.
컴퓨터가 매우 느리게 작동함
컴퓨터를 사용할 때 프로그램이 매우 느리게 열리고 작동하거나 멈춥니다.
바이러스
바이러스는 컴퓨터를 느려지게 하거나 작동을 멈추게 할 수 있습니다. 백신 소프트웨어 검사를 사용하여 컴퓨터에 바이러스가 있는지 확인하세요.
RAM 문제
바이러스 검사를 마쳤는데도 컴퓨터가 여전히 느리게 작동한다면 RAM이 결함이 있거나 RAM 용량이 부족할 수 있습니다. RAM은 컴퓨터가 실행되는 동안 정보를 저장하는 데 사용됩니다. RAM에 남은 메모리 저장 공간이 충분하지 않으면 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. 컴퓨터 RAM을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
화면이 깨짐
화면에 디스플레이가 나타나지 않거나 이미지가 붉게 표시됩니다.
그래픽 카드 결함
화면이 나오지 않거나 디스플레이가 붉게 나타나지만 컴퓨터가 작동 중인 것을 알고 있다면, 먼저 컴퓨터를 끄세요. 컴퓨터를 외부 모니터에 연결한 후 노트북을 다시 켜세요. 외부 모니터 디스플레이가 정상이라면 컴퓨터에 부착된 디스플레이 결함일 수 있습니다. 외부 모니터에서도 붉게 표시된다면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
화면 균열
컴퓨터 화면이 깨지면 이미지가 왜곡되거나 아예 표시되지 않아 디스플레이가 손상될 수 있습니다. 컴퓨터 화면을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Zachary Herrera
회원 가입일: 03/20/18
485 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 443
