주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켜는 데 어려움이 있거나 기기가 전혀 반응하지 않는 경우
배터리 잔량이 없음
충전 케이블과 AC 어댑터가 노트북과 작동 중인 콘센트에 모두 잘 연결되었는지 확인하세요. LED 표시등이 깜빡이며 노트북에 전원이 공급되고 있음을 알려줍니다. 기기를 2시간 동안 완전히 충전하세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리를 완전히 충전한 후에도 기기 전원이 켜지지 않으면, 기기의 배터리가 잠금 위치에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
기기 배터리에 결함이 있음
배터리를 올바르게 장착하고 완전히 충전한 후에도 기기 전원이 켜지지 않으면, 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
소리가 들리지 않음
내장 스피커나 헤드폰/이어폰을 통해 오디오를 듣는 데 어려움이 있는 경우
컴퓨터 볼륨이 낮게 설정됨
볼륨 아이콘의 스피커 볼륨이 100%로 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 음소거 상태가 아닌지도 확인하세요.
오디오 드라이버 결함
스피커나 헤드폰에서 소리가 나오지 않는다면 오디오 드라이버에 결함이 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 승인된 안전한 드라이버 업데이트를 다운로드한 후 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이 기기는 출시된 지 오래되었으므로 제조사 웹사이트에서 호환 드라이버를 다운로드할 수 없으며 타사 웹사이트에서 찾아야 할 수도 있습니다. 원치 않는 소프트웨어나 바이러스가 포함될 수 있으므로 권장하지 않습니다. 유효한 드라이버를 찾으면 문제가 해결될 수 있습니다. 문제가 지속되면 이 안내서를 클릭하여 스피커를 교체하세요. 내장 스피커에서만 소리가 나고 헤드폰에서는 나지 않는다면 헤드폰에 결함이 있는 것입니다.
기기가 과열됨
기기를 만졌을 때 뜨겁게 느껴지는 경우
기기 환기가 불량함
적절한 환기를 위해 기기의 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요. 공기 흐름을 방해할 수 있는 단단한 물체에서 떨어진 평평하고 단단한 표면에 기기를 두는 것이 이상적입니다.
먼지가 많이 쌓임
통풍구와 팬에 먼지가 쌓이면 기기가 과열될 수 있습니다. 사무용품 매장에서 구입할 수 있는 압축 공기(에어 스프레이)를 사용하여 통풍구와 팬을 청소해 보세요. 압력이 너무 높으면 다른 부품이 분리되거나 기기에 더 큰 손상을 줄 수 있으니 주의해서 분사하세요.
냉각 시스템 오작동
팬이나 냉각 부품이 오작동하거나 파손되었을 수 있습니다. 가장 안전한 방법은 많은 노트북에 사용되는 냉각 팬을 교체하는 것입니다. 이 기기의 냉각 팬 수리 방법 안내서를 확인하세요.
트랙 패드가 작동하지 않음
트랙 패드가 반응하지 않아 어려움을 겪는 경우
트랙 패드가 눈에 띄게 손상됨
기기의 트랙 패드에 눈에 띄는 손상이 있습니다. 이로 인해 트랙 패드가 반응하지 않거나 이상하게 작동할 수 있습니다.
기기가 느리고 반응이 없음
기기를 사용하려고 하지만 아무런 반응이 없는 경우
Windows 버전이 오래되어 업데이트가 필요함
노트북의 운영 체제가 최신 상태가 아니면 시스템이 평소보다 느려지거나 때로는 반응하지 않을 수 있습니다. Windows를 업데이트하면 시스템 속도가 빨라져야 합니다. 이 제품은 출시된 지 오래되어 업데이트를 이용할 수 없을 수도 있습니다.
기기에 바이러스가 있음
바이러스는 노트북 속도를 매우 느리게 만들 수 있습니다. 웹을 검색하거나 의심스러운 이메일을 열면 이러한 바이러스에 감염될 수 있습니다. 바이러스를 제거하려면 기기의 안티바이러스 소프트웨어를 실행하세요.
RAM 부족 또는 결함
노트북의 RAM이 작업 수행에 부족하거나 RAM 관련 오류 코드가 발생하면 RAM을 교체해야 합니다. "RAM 교체" 안내서를 따라 새로 구입한 부품으로 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기 배터리 충전이 안 되거나 충전 상태가 유지되지 않는 경우
충전 케이블이 연결되지 않았을 수 있음
기기와 충전 케이블 사이의 연결이 확실한지 확인하세요. 케이블이 벽면 콘센트에 완전히 꽂히지 않았거나 기기에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 전원 어댑터와 충전 케이블 사이의 연결이 헐거울 수도 있습니다.
충전 케이블이나 AC 어댑터에 결함이 있을 수 있음
기기를 전원에 연결해도 배터리가 충전되지 않으면 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 케이블에 찢어짐이나 꺾인 부분이 있는지 확인하고, 케이블이 손상된 경우 수리 안내서를 읽어보세요. 케이블이 정상이라면 AC 어댑터에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 배터리에 결함이 있음
배터리에 결함이 있으면 충전되지 않습니다. 이는 기기가 오래되고 사용량이 많아지면서 자연스럽게 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 팩을 교체해야 합니다. 노트북을 뒤집으면 뒷면에 배터리가 보입니다. 두 개의 배터리 분리 스위치를 누른 다음 배터리를 빼내세요. 새 배터리로 교체하세요. 결함이 있는 배터리 교체 방법 안내서를 확인하세요.
기기 화면이 작동하지 않음
기기 전원이 켜져 있는데 화면이 검은색이거나 깨진 경우
기기 리본 케이블 연결이 해제됨
리본 케이블은 컴퓨터 내부와 연결되어 화면에 영상을 출력하는 역할을 합니다. 충격을 받아 제자리에서 벗어나 커넥터가 제대로 장착되지 않으면 화면이 검게 나타나거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 리본 케이블을 다시 연결해야 합니다. 케이블을 찾아서 다시 연결하는 안내서를 여기서 확인하세요.
기기 화면이 깨지거나 파손됨
화면에 금이 가거나 파손된 것이 눈에 띄며, 균열이 보이거나 완전히 검은색으로 표시됩니다. 제대로 기능을 하려면 깨진 화면을 교체해야 합니다. 결함이 있는 화면을 분리하고 새 화면으로 교체하는 안내서는 여기에서 확인하세요.
플로피 디스크 드라이브, CD/DVD 콤보 드라이브 결함
기기의 광학 드라이브가 삽입된 디스크를 읽지 못하는 경우
기기 재부팅 필요
컴퓨터를 다시 시작하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
플로피 디스크, CD, DVD가 더러움
삽입된 플로피 디스크, CD 또는 DVD를 꺼내서 닦으세요. 압축 공기로 디스크 드라이브를 불어내면 쌓인 먼지와 오물을 제거할 수 있습니다. 디스크를 다시 삽입하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
광학 드라이브 손상
광학 드라이브가 전기적 또는 물리적 손상을 입었을 수 있습니다. 제대로 작동하게 하려면 새 제품으로 교체해야 합니다. 플로피 디스크 드라이브와 CD/DVD 콤보 드라이브 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
기기 키보드가 반응하지 않음
키보드에 결함이 있어 타이핑에 반응하지 않는 경우
키보드 리본 케이블 커넥터 분리됨
키보드와 노트북을 연결하는 리본 케이블 커넥터가 분리되었을 수 있습니다. 키보드를 분리하고 커넥터가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 키보드 리본 케이블 커넥터를 찾는 방법은 여기 안내서의 3단계까지 따라 하세요.
키보드에 물리적 및 전기적 손상 발생
커넥터를 다시 연결해도 작동하지 않으면 키보드를 새로 구매하여 교체해야 합니다. 새 키보드를 구입한 후 교체 안내서를 따라 하세요.
Brandon Boisclair
회원 가입일: 03/19/18
530 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 31
전체 시간: 466
