주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 키보드/마우스가 반응하지 않음
노트북을 사용하는 동안 노트북에 연결된 무선 키보드/마우스 액세서리가 작동하지 않거나 제대로 동작하지 않습니다.
키보드/마우스의 배터리가 충전되지 않음
키보드/마우스 밑면을 확인하고 배터리 커버를 열어 배터리를 살펴보세요. 때로는 배터리를 다시 넣는 것만으로 해결될 수 있지만, 그렇지 않다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 삽입부 내부를 확인하고 올바른 종류의 배터리를 넣으세요.
컴퓨터의 Bluetooth 기능이 비활성화되었을 수 있음
시작 메뉴를 열고 제어판으로 이동합니다. 검색창에 “Bluetooth”를 입력하세요. 여기서 컴퓨터의 Bluetooth 설정으로 이동하게 되며, Bluetooth가 작동/활성화 상태인지 확인하고 장치가 연결되어 있는지 확인하세요.
기기가 전원 스위치로 인해 물리적으로 꺼져 있을 수 있음
일반적으로 액세서리 밑면에는 전력을 절약하기 위해 기기를 끌 수 있는 스위치가 있습니다. 기기 밑면을 확인하여 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
노트북이 충돌하거나 멈춤
사용 중 노트북이 충돌하거나 전원이 켜진 상태에서 반응하지 않게 됩니다.
노트북의 운영 체제나 소프트웨어가 오래되었을 수 있음
가능하다면 운영 체제와 기기의 관련 프로그램/소프트웨어를 업데이트하세요. 먼저 “Windows 업데이트”를 입력하고 나타나는 프로그램을 클릭합니다. 프로그램이 열리면 “업데이트 확인”을 클릭하고 진행하세요.
노트북에서 한 번에 너무 많은 애플리케이션이 실행 중이거나 시작 시 과도한 프로그램이 실행될 수 있음
이를 해결하려면 먼저 작업 관리자를 여세요. “Ctrl + Alt + Delete”를 누르고 작업 관리자 옵션을 클릭하면 됩니다. 작업 관리자에서 사용하지 않거나 불필요한 애플리케이션/프로그램은 모두 종료하세요.
노트북이 악성 소프트웨어에 감염되었을 수 있음
감염 정도에 따라 취해야 할 단계가 다릅니다. 감염이 심각한 경우 문제를 해결하기 위해 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다. 먼저 의심스러운 프로그램은 즉시 기기에서 제거하세요. 그런 다음 신뢰할 수 있는 바이러스 백신/악성 코드 제거 프로그램을 실행하세요.
노트북 속도가 느림
노트북이 반응은 하지만, 원하는 작업을 수행하는 데 상당한 시간이 걸립니다.
노트북에 하드웨어/소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있음
노트북 속도가 느리다면 업데이트가 필요한 소프트웨어가 있을 수 있습니다. 먼저 “Windows 업데이트”를 입력하고 나타나는 프로그램을 클릭합니다. 프로그램이 열리면 “업데이트 확인”을 클릭하고 진행하세요.
배터리 잔량이 낮거나 인터넷 연결이 약할 수 있음
잘 알려지지 않은 사실 중 하나는 컴퓨터가 전원 공급원에 연결되어 있지 않으면 최대 속도로 작동하지 않는다는 점입니다. 화면 오른쪽 하단 작업 표시줄을 확인하세요. 배터리 전원을 나타내는 기호가 있을 것입니다. 해당 기호에 마우스를 올리거나 클릭하여 충전 상태인지 확인하세요. 또한 배터리 기호 근처에 인터넷 연결 상태를 나타내는 아이콘이 있어야 합니다. 이를 클릭하여 인터넷 연결이 강력한지 확인하세요. 그렇지 않다면 더 원활한 인터넷 연결을 선택하거나 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 유선 라우터에 연결하는 것을 고려해 보세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 아예 작동을 시작하지 않습니다.
노트북 배터리가 완전히 방전되었을 수 있음
노트북 배터리가 방전되었더라도 전원 공급원에 연결하면 작동해야 합니다. 노트북을 전원 공급원에 연결하고 전원을 켜 보세요. 일반적으로 이 방법으로 전원을 켤 수 있다면 배터리 방전으로 인해 날짜 및 시간이 과거 제조일로 재설정되거나 안전 모드로 부팅할지 묻는 등 다양한 오류가 발생할 수 있습니다(메시지가 나타나면 안전 모드 또는 일반 부팅을 선택할 수 있습니다). 이러한 현상이 발생한다면 노트북 배터리가 방전된 것이며 교체가 필요합니다.
노트북 배터리가 오작동할 수 있음
노트북 배터리가 오작동하는 경우, 사용자와 기기의 손상을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 적절한 조치를 취해야 합니다. 기기를 종료하고 외부 전원에서 분리한 뒤 배터리를 교체하세요.
노트북이 고장 났을 수 있음
노트북이 고장 났다면 기기 전체를 교체하거나 전문가에게 가져가야 할 수 있습니다. 전문가가 무엇을 해야 할지 안내해 줄 것입니다.
사용 중 노트북이 과열됨
노트북이 작동하는 동안 만졌을 때 불편할 정도로 뜨겁거나 노트북이 느려지거나 멈추기 시작할 수 있습니다.
배기구 주변의 공기 순환이 원활하지 않을 수 있음
HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr의 주요 배기구는 왼쪽 측면과 컴퓨터 밑면에 위치하며 일련의 구멍/틈새 형태로 되어 있습니다. 이 입구 내부를 확인하고 먼지나 이물질이 막고 있지는 않은지 확인하세요. 먼지나 작은 이물질이 있다면 건조한 면봉이나 냅킨을 사용하여 구멍에서 제거하세요. 추가적인 해결책으로 컴퓨터를 배터리 부분으로 살짝 들어 올리고 작동 중에 컴퓨터 측면이나 뒤쪽에 선풍기를 틀어 놓는 방법이 있습니다. 이렇게 하면 컴퓨터가 더 많은 차가운 공기를 흡입할 수 있습니다.
노트북이 너무 오랫동안 켜져 있었을 수 있음
많은 사람이 저지르는 간단한 실수는 컴퓨터를 가끔 재시작하는 것을 잊는 것입니다. 컴퓨터를 사용할 계획이 없다면 전원을 끄세요. 간단한 해결책이 필요하다면 재시작을 시도해 보세요. 이는 구성 요소들이 휴식을 취하게 할 뿐만 아니라 다운로드된 시스템 업데이트를 적용할 수 있게 해 줍니다.
사용 중인 공간의 온도가 작동에 적합하지 않을 수 있음
더운 지역에 있거나 햇볕 아래에 있다면 컴퓨터 자체의 문제가 아니라 주변 환경 때문일 수 있습니다. 작업 공간을 더 시원한 곳, 가급적 에어컨이 있는 곳으로 옮겨서 시도해 보세요. 기기가 직사광선을 받지 않고 열기에서 벗어나 있는지 확인하세요.
Kainalu Saiki
회원 가입일: 09/17/18
54 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 904
