주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 매우 느리게 작동함
웹 서핑, 프로그램 실행 또는 노트북을 켜는 등의 작업이 평소보다 오래 걸립니다.
노트북의 기본 하드웨어가 사용자의 요구 사항에 충분하지 않을 수 있음
이 노트북은 저렴한 모델인 만큼 처리 성능이 뛰어난 편은 아닙니다. 기본 메모리를 더 강력한 옵션으로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요. 해당 기기의 메모리 모듈 교체 안내서를 참고하세요.
노트북이 과열됨.
노트북 표면이 뜨겁게 느껴집니다.
노트북 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있음
기기가 매우 뜨거운데도 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않는다면 팬을 교체하세요.
팬 통풍구에 먼지가 끼었을 수 있음
팬은 작동하지만 여전히 노트북이 뜨겁게 느껴진다면, 기기를 열고 팬 날개의 먼지를 제거하여 팬을 청소하세요. 해당 기기의 팬 교체 안내서를 참고하세요.
터치 스크린이 제대로 작동하지 않음
화면이 켜지지 않거나, 노트북의 터치 스크린 기능을 사용하려 할 때 입력에 반응하지 않습니다.
소프트웨어 업데이트가 원인일 수 있음
Windows 8로 업데이트할 때 터치 스크린이 정상적으로 작동하도록 특정 설정을 수정해야 할 수도 있습니다. 관련 자료는 온라인에서 확인할 수 있습니다.
터치 스크린 자체가 손상되었을 수 있음
마우스패드는 작동하는데도 터치 스크린이 전혀 반응하지 않고 위에서 언급한 조치들을 모두 시도했다면, 대체 스크린으로 교체하세요.
키보드나 키가 반응하지 않음
키가 걸리거나 눌리지 않을 수 있음
키보드가 눌리지 않는다면 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 면봉을 사용하거나 기기를 열어 키보드 내부를 청소하세요.
키나 키보드가 고장 났을 수 있음
키 자체의 플라스틱 문제인 경우를 제외하면 키 하나만 수리할 수 없으므로 키보드 전체를 교체해야 합니다. 해당 기기의 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
더 이상 다운로드할 수 없음
추가 프로그램이나 파일을 다운로드하려고 할 때, 하드 드라이브에 여유 공간이 없다는 메시지가 나타납니다.
노트북의 하드 드라이브가 가득 찼을 수 있음
하드 드라이브에 저장된 불필요한 프로그램이나 파일을 삭제해 보세요. 그렇지 않다면 하드 드라이브 업그레이드를 고려해 보세요.
Wi-Fi 및 기타 무선 네트워크 연결 문제
노트북이 사용 가능한 Wi-Fi에 연결하는 데 어려움을 겪거나 Wi-Fi를 전혀 인식하지 못합니다.
WLAN 카드가 오작동할 수 있음
다른 기기들은 동일한 Wi-Fi에 문제없이 연결된다면, WLAN 카드를 교체하세요. 해당 기기의 WLAN 카드 교체 안내서를 참고하세요.
Derrick Ho
회원 가입일: 01/22/15
288 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 998
