주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Pavilion Wave 데스크탑 PC 스피커에서 소리가 나지 않음:
미디어를 재생하려고 할 때 HP Pavilion Wave에서 소리가 나지 않습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
설정으로 이동하여 '오디오'를 입력해야 합니다.
나타나는 메뉴에서 '오디오 장치 관리'를 선택하세요.
여기에서 HP Pavilion Wave를 선택하세요. 그런 다음 하단의 기본값으로 설정 버튼을 클릭하고 적용 버튼을 누르세요.
컴퓨터가 멈추거나 얼어버림:
컴퓨터가 예상대로 작동하지 않고 계속 멈춥니다. 이로 인해 컴퓨터 모니터가 마우스 및 키보드 입력에 응답하지 않게 됩니다(컴퓨터 디스플레이에서 아무것도 움직이지 않습니다). 마우스 커서가 계속 사용 중 모드일 수 있으며 일부 프로그램이 응답하지 않을 수 있습니다.
컴퓨터가 응답하지 않음
전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 컴퓨터를 끕니다.
컴퓨터를 켜고 즉시 1초에 한 번 정도의 간격으로 F2 키를 눌러 HP PC 하드웨어 진단(UEFI) 화면이 표시될 때까지 기다리세요.
시스템 테스트를 클릭한 다음 빠른 테스트를 클릭하세요.
컴퓨터가 느림:
컴퓨터가 예상대로 작동하지 않고 프로그램이나 애플리케이션에서 성능 문제가 발생합니다. Windows를 시작하고 종료할 때 문제가 있습니다. 게임에서 성능 문제가 발생하며 일부 프로그램이 응답하지 않습니다.
RAM 액세스
성능 저하
최상의 성능을 위해 RAM을 4GB 이상으로 업그레이드하세요.
운영 체제를 최신 버전으로 업그레이드하세요.
컴퓨터에서 지원하는 최대 메모리를 확인하고 더 높은 값으로 업그레이드했는지 확인하세요.
하드 드라이브 및/또는 팬 소음:
팬과 기타 내부 부품에서 발생하는 과도한 소음이나 진동.
하드 드라이브 액세스
팬 액세스
팬 먼지 오염
에어 스프레이(먼지 제거제)를 사용하여 팬의 먼지를 불어내세요.
시스템 과부하
시스템에서 큰 프로그램이 실행되고 있지 않은지 확인하세요.
Ctrl, Alt, Delete 키를 동시에 눌러서 확인할 수 있습니다.
그러면 작업 관리자가 나타납니다.
실행 중인 프로그램을 확인하여 많은 공간을 차지하는 프로그램을 찾아 종료하세요.
Cortana에서 마이크가 작동하지 않음:
Cortana 사용 중에 마이크가 작동하지 않습니다.
마이크 액세스
마이크가 작동하지 않음
오디오 문제해결사를 실행하세요.
Windows 검색에서 '문제해결'을 입력하고 클릭하세요.
'오디오 재생'을 클릭하세요. 화면의 지침을 따르세요.
비활성화된 마이크
비활성화된 마이크가 있는지 확인하세요.
작업 표시줄에서 볼륨 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '녹음 장치'를 선택하세요.
'연결되지 않은 장치 표시'와 '비활성화된 장치 표시'를 클릭하세요.
마이크를 선택하고 '속성'을 클릭하세요. 비활성화되어 있다면 활성화하세요.
활성화한 후 마이크를 기본 오디오 입력 장치로 설정하세요.
마이크 음소거
작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '볼륨 믹서'를 선택하세요.
마이크 레벨을 100%로 올리고 마이크 감도를 높이세요.
작업 표시줄에서 볼륨 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '녹음'을 선택하세요.
마이크를 더블 클릭하세요.
오디오를 확인하려면 수준 탭을 열고 마이크 증폭 슬라이더를 위로 올리세요.
효과를 비활성화하려면 작업 표시줄의 '볼륨' 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '녹음'을 선택하세요.
그런 다음 마이크를 더블 클릭하세요.
향상/효과 탭을 여세요.
'모든 소리/시스템 효과 사용 안 함'을 체크하세요.
설정을 적용하고 마이크를 다시 테스트하세요.
마이크 형식 문제
마이크 형식을 변경하세요.
작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '녹음 장치'를 선택하세요.
마이크를 더블 클릭하고 고급 탭에서 16비트 옵션 중 하나를 선택하세요.
HP Pavilion Wave 데스크탑 PC에서 Cortana를 사용할 수 없음
Cortana가 실행되지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
Microsoft 액세스 권한 필요
Cortana를 사용하려면 Windows가 개인 정보에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다.
Cortana 설정 안 됨
컴퓨터가 안전한 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
'무엇이든 물어보세요' 상자를 선택하여 Cortana를 여세요.
'더 도와드릴까요?' 창에서 Cortana의 수행 작업을 검토하고 'Cortana는 더 많은 일을 할 수 있습니다'를 클릭하세요.
권한 창에서 Microsoft가 귀하의 개인 정보에 액세스하도록 허용하려면 '확인'을 선택하세요.
'좋아요, 감사합니다!' 창이 나타나면 '로그인'을 클릭하세요(Microsoft 계정이 있는 경우 계정 정보를 사용하여 로그인하세요).
Microsoft 계정이 없으면 '계정 만들기!'를 클릭하고 계정 만들기 단계를 따르세요.
clayton stokes
회원 가입일: 09/20/17
676 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 38
전체 시간: 1,389
