주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ze5000 전원이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않으며 전원 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 충전기가 제대로 연결되지 않음
종종 기기 사용자가 실수로 배터리 충전기를 완전히 삽입하지 않는 경우가 있습니다. 전원 입력 장치가 콘센트에 연결되어 있는지, 충전 입력 장치가 HP Pavilion ze5000 기기의 충전 단자에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 충전기가 기기 전원을 켜지 못하게 한다면, 배터리 충전기를 교체해야 할 수도 있습니다.
HP Pavilion Ze5000 배터리 방전
먼저 전원 버튼을 사용하여 기기를 켜 보세요. 키보드 바로 위에 있는 길고 얇은 버튼을 확인하세요. 전원 버튼을 10초 이상 눌러 기기가 반응하는지 확인하세요. 기기가 계속 반응하지 않는다면 배터리를 교체하는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
Ze5000이 반응하지 않거나 멈춤
기기가 키보드나 마우스의 모든 상호작용에 응답하지 않습니다
노트북 프로세서 과열 가능성
전자 기기에는 작동 온도 범위가 정해져 있으므로, 기기 온도가 그 범위를 벗어나면 반응이 멈출 가능성이 큽니다. 프로세서가 너무 많은 작업을 동시에 수행하거나 내부 냉각 팬이 오작동하면 기기가 과열될 수 있습니다. 이 경우 하드웨어 오작동 섹션을 참조하는 것이 좋은 방법일 수 있습니다. 그렇지 않다면, 기기 전원을 끄고 노트북이 실온으로 식을 때까지 기다리는 것이 가장 확실한 해결책입니다.
노트북 드라이버 오류
특히 터치 패드 및 키보드 오류와 관련하여, 제대로 작동하게 하려면 드라이버를 재설치해야 할 수 있습니다. 드라이버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제하세요. 삭제 후 컴퓨터의 CD 드라이브로 이동하여 해당 드라이버를 찾아 다시 설치하세요.
하드웨어 오작동
기기에 하드웨어 오작동이 발생하고 있다면, 오작동 중일 가능성이 있는 하드웨어 부품이 여러 개 있습니다. 가장 가능성이 높은 부품은 냉각 팬, 터치 패드, 키보드입니다. 이 중 하나라도 오작동한다면 새 하드웨어로 교체해야 할 수 있습니다. 다양한 구성 요소 교체에 대한 정보는 기기 페이지에서 확인하세요.
기기 바이러스 감염 가능성
이러한 원인으로 문제가 해결되지 않는다면 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 바이러스는 쉽게 감지되지 않을 수 있으며 전문가의 접근이 필요합니다. GeekSquad와 같은 이 분야의 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 바이러스가 제거되면 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 백신 소프트웨어를 설치하세요.
Ze5000이 눈에 띄게 느려짐
기기가 평소보다 작업을 수행하는 데 더 오래 걸립니다
기기가 너무 오래 켜져 있음
노트북 전원을 끄지 않고 너무 오래 사용하면 시스템 기능 수행 시간이 평소보다 길어질 수 있습니다. 이를 해결하려면 간단한 하드 리셋으로 컴퓨터를 다시 원활하게 실행할 수 있습니다. 하드 리셋하려면 기기 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 화면만 꺼질 수 있으므로 단순히 버튼을 누르지 마세요. 5~10분 정도 기다린 후 기기를 다시 켜세요.
기기에서 동시에 너무 많은 작업이 실행 중임
기기가 현대 기술과 비교하면 상대적으로 오래되었기 때문에 처리 속도가 최신 노트북보다 훨씬 느립니다. 이로 인해 사용자가 기기가 처리할 수 있는 범위를 넘어 멀티태스킹을 시도하면 모든 작업이 훨씬 느려질 수 있습니다. 이러한 작업을 삭제하려면 기기에서 작업 관리자를 열고, 현재 수행 중인 작업 중 익숙하지 않은 작업이나 더 이상 필요하지 않은 작업이라고 판단되면 작업 관리자를 통해 해당 작업을 삭제하세요. 또한 인터넷 브라우저를 열어 불필요한 탭을 닫으면 컴퓨터가 훨씬 더 부드럽고 빠르게 작동합니다.
기기 저장 공간 과부하
저장 공간이 한계에 도달하면 컴퓨터가 훨씬 느려지기 시작합니다. 이를 해결하려면 두 가지 방법이 있습니다. 첫째, 기기를 검토하여 현재 필요하지 않은 모든 다운로드 파일을 삭제하기 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 기기 공간이 확보되고 작동 속도가 빨라집니다. 하지만 기기의 모든 자료가 정기적으로 필요하다면 외장 하드 드라이브와 같은 추가 저장 장치를 구입하거나, 현재 하드 드라이브를 더 큰 용량으로 교체하여 노트북의 하드 드라이브 저장 공간을 업그레이드할 수 있습니다.
기기 바이러스 감염 가능성
Ze5000 화면이 출력되지 않음
기기 화면에 아무것도 표시되지 않고 검은색 상태로 유지됩니다
기기 전원이 꺼져 있음
기기 전원이 켜져 있지 않으면 화면이 표시될 수 없습니다. 기기가 실제로 켜져 있고 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
화면 밝기가 낮음
밝기가 가장 낮게 설정되어 있으면 화면 이미지가 매우 어둡게 보여 식별하기 어려울 수 있습니다. 밝기 설정은 화면의 메시지를 통해 변경할 수 있지만, 실제 화면을 볼 수 없는 상태라면 노트북 키보드 상단에 있는 밝기 조절 버튼을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
화면 고장 가능성
충분한 시간이 지나 기기가 노후화되면 화면이 작동하지 않을 수 있습니다. 화면 연결부가 마모되었거나 화면 자체가 파손된 경우 화면이 아무것도 출력할 수 없습니다. 화면 교체 안내서를 보려면 이 링크를 따라가세요.
Eric Beaudry
회원 가입일: 03/06/18
823 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 404
