주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 켜지지 않음
충전기를 연결하고 전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
합선
전원 버튼을 살살 흔들어 보세요. 실수로 버튼을 합선된 위치로 밀어 넣었을 수 있습니다.
메모리에 정보가 너무 많음
BIOS와 하드웨어 간의 연결을 재설정해야 할 수 있습니다. 컴퓨터에서 하드 리셋을 수행해 보세요. 배터리와 전원 어댑터를 제거하고 전원 버튼을 1분 동안 누르면 됩니다. 전원 어댑터와 배터리를 다시 연결하고 컴퓨터를 켜 보세요.
방전/고장 난 배터리
충전기를 연결해도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
장시간 사용 후 명령 없이 재시작됨
컴퓨터를 오래 사용하면 경고 없이 재시작됩니다.
과열
통풍구가 깨끗하고 막히지 않았는지, 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 컴퓨터가 과열되었을 수 있습니다.
메모리에 정보가 너무 많음
로직 보드 불량
컴퓨터를 켰는데 바로 꺼진다면 로직 보드 불량일 가능성이 높습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
오디오 드라이버 업데이트
최근 Windows 8로 업그레이드했거나 특정 소프트웨어 프로그램에서 문제가 발생한다면 오디오 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
복구를 시도해 보고, 그래도 문제가 지속된다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 큽니다.
고음의 윙윙거리는 소리가 들림
컴퓨터가 작동하는 동안 고음의 윙윙거리는/웅웅거리는 소리가 납니다.
전원 구성 변경
전원 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 이는 PC의 커패시터가 현재 전원 설정에서 공진하여 소음이 발생할 수 있기 때문입니다.
전원 설정은 시작 > 제어판 > 전원 옵션에서 조정할 수 있습니다. "휴대용/노트북" 또는 "최대 배터리"와 같은 설정이 문제를 해결해 줄 것입니다.
"HP MediaSmart TV Resident Program 작동이 중지되었습니다" 오류가 계속 발생함
컴퓨터를 재시작할 때마다 이 "HP MediaSmart TV" 오류가 발생합니다.
HP MediaSmart TV 소프트웨어 업데이트
HP MediaSmart TV 소프트웨어의 최신 버전이 있을 수 있습니다. 소프트웨어를 업데이트하지 않았다면 업데이트를 진행하세요.
Erik Muniz
회원 가입일: 09/09/14
847 평판
안내서 3개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - 답글 공유
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - 답글 공유
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 54
전체 시간: 3,985
