주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드 미작동
"키보드 사용에 문제가 있습니다"
지저분한 키보드
키 아래에서 사각거리거나 끈적거리는 느낌이 든다면, 제거해야 할 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이러한 이물질은 키 아래에서 마더보드로 연결되는 회로를 차단하여 타이핑을 방해할 수 있습니다.
키 파손
키보드의 키를 빠르게 확인하여 파손되거나 빠진 키가 없는지 확인하세요. 파손된 키는 회로 기판의 센서를 작동시키지 못해 컴퓨터가 특정 문자를 입력하려는 것을 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 여기의 수리 안내서를 따라 키를 교체하세요.
키보드 결함
다른 모든 방법이 실패했다면, 노트북을 열고 보드에 결함이 있는 연결이 있는지 확인할 때입니다.
컴퓨터 속도 저하
"컴퓨터가 평소보다 느리게 작동합니다"
바이러스 검사
컴퓨터를 사용하는 동안 바이러스나 다른 문제가 발생하여 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 바이러스 상태를 확인하여 이것이 문제의 원인인지 알아보세요.
RAM 오작동
RAM 칩(RAM)은 컴퓨터와 그 원활한 작동에 필수적인 부분입니다. 이것에 결함이 있으면 컴퓨터가 매우 느려지거나 작동하지 않을 수도 있습니다. RAM 카드를 확인하여 연결이 끊긴 곳이나 합선된 부분이 있는지 살펴보세요.
Wi-Fi 미연결
"컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않나요?"
라우터 미작동
Wi-Fi가 작동하지 않으면 집의 라우터가 제대로 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 빠르게 재설정하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
Wi-Fi 신호를 수신하지 못하는 컴퓨터 칩
기기에는 인터넷 신호를 수신할 수 있는 Wi-Fi 칩이 탑재되어 있으며, 결함이 있는 경우 인터넷에 연결할 수 없을 수 있습니다. 모든 연결과 칩 자체를 확인하여 하드웨어에 문제가 있는지 살펴보세요.
컴퓨터 전원 켜지지 않음
"컴퓨터 전원이 켜지지 않습니다"
컴퓨터 충전 미완료
컴퓨터에 전원이 공급되지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 충전하고 이 문제인지 확인하세요.
배터리 오작동
충전기가 컴퓨터에 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 노트북 컴퓨터의 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며 배터리 수명 및 완전한 고장으로 인해 일반적으로 교체가 필요합니다. 배터리 교체는 간단한 수리이며 새로 구입하는 비용을 절약할 수 있습니다.
디스크 드라이브 인식 불가
"디스크 드라이브가 디스크를 읽지 못합니다"
디스크 드라이브 결함
디스크를 읽지 못한다면 디스크 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 기기를 교체하고 새 드라이브를 장착하는 것입니다. 내부를 조사해 볼 수도 있지만, 디스크 드라이브는 매우 취약하여 시간을 들여 조사할 가치가 없을 수도 있습니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,619 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 434
