주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
인터넷에 연결할 수 없음
노트북이 어떤 인터넷 네트워크에도 연결되지 않습니다
업데이트 문제:
드라이버가 최신 상태인데도 무선 연결이 작동하지 않는다면, 업데이트 과정에서 발생한 문제일 수 있습니다. 이를 해결하려면 다음 단계에 따라 가장 최근 업데이트 이전으로 시스템 복원을 시도해 보세요 (++시스템 복원++)
BIOS 설정 변경:
기기에서 무선 연결만 특별히 작동하지 않는다면, BIOS 설정을 초기화하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 이를 위해 PC를 재시작하고 시작하는 동안 F10 키를 눌러 BIOS 설정 메뉴를 표시하세요. 메뉴가 나타나면 F9 키를 눌러 초기화하고 F10 키를 눌러 변경 사항을 저장하세요.
Wi-Fi 카드 고장:
이전 해결 방법이 작동하지 않는다면 Wi-Fi 카드가 고장 난 것일 수 있습니다. 내부 Wi-Fi 카드를 교체하거나 외장 USB Wi-Fi 어댑터를 사용할 수 있습니다. 다음 안내서는 Wi-Fi 카드를 교체하는 방법을 보여줍니다.
Wi-Fi 카드 교체 안내서
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터를 처음 켜려고 할 때 화면에 아무것도 나타나지 않습니다
배터리 방전:
초기 문제가 지속되면 배터리 교체를 고려하고 주변 연결 상태를 확인해 보세요.
배터리 교체 안내서
RAM이 제대로 장착되지 않음:
노트북에 충격이 가해졌다면 RAM을 다시 장착해야 할 수 있습니다. 이를 위해 RAM 스틱을 부드럽게 제거한 다음 각각의 슬롯에 다시 장착하세요.
RAM 교체 안내서
마더보드 결함:
마더보드를 교체하면 문제가 해결될 수 있지만 최후의 수단으로만 시도해야 합니다. 노트북에서 가장 교체하기 어려운 부품입니다. 이 안내서에서 교체 방법을 보여줍니다.
컴퓨터 느려짐 및 잦은 멈춤
프로그램이나 웹 브라우저를 불러오거나 일반적인 기능을 실행하는 데 오랜 시간이 걸리는 경우입니다.
하드 드라이브 결함:
하드 드라이브에 결함이 있거나 노후화되면 속도가 느려질 수 있습니다. 하드 드라이브는 시간이 지남에 따라 점차 고장 나는 경우가 많으므로 시간이 갈수록 문제가 계속 악화될 것입니다. 하드 드라이브를 교체하면 문제가 해결됩니다. 원한다면 노트북의 속도와 성능을 크게 향상시킬 수 있는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 업그레이드할 수도 있습니다.
하드 드라이브 교체
소프트웨어 문제:
운영 체제 설정이나 악성 코드가 컴퓨터를 느리게 만들 수 있습니다. Windows를 공장 설정으로 초기화하면 이 문제가 해결될 것입니다 (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
디스플레이가 켜지지 않음
컴퓨터를 켰을 때 디스플레이가 검게 변하거나 깜빡거립니다.
드라이버 구버전:
비디오 카드용 최신 드라이버를 다운로드하면 문제가 해결될 수 있습니다. 이 노트북에는 Intel HD 3000 비디오 카드가 탑재되어 있으며, Intel에서 링크된 페이지를 통해 지원 및 드라이버 접근을 제공합니다.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
스크린 손상:
노트북과 호환되는 새 스크린을 구해서 교체하면 디스플레이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
 기기가 과열됨
노트북에서 소음이 나거나 작동/충전 중에 바닥면이 평소보다 뜨거워집니다.
팬 막힘:
시간이 지나면서 쌓인 먼지와 이물질로 인해 팬이 막혔을 수 있습니다. 이로 인해 팬이 느리게 돌아 노트북의 중요한 부품들이 과열될 것입니다. 에어 더스터 스프레이와 물티슈로 팬을 청소해 보세요.
팬 고장:
팬이 완전히 작동을 멈췄다면 교체하는 것이 가장 확실한 방법입니다. 이를 위해서는 뒷면 커버를 분리해야 합니다. 다음 교체 안내서가 방법을 알려줍니다.
팬 교체
CD/DVD가 재생되지 않음
드라이브가 디스크를 읽지 못하거나 디스크를 삽입한 후에도 재생되지 않습니다.
호환되지 않는 영화 재생 소프트웨어:
때로는 재생 성능 문제를 해결하기 위해 DVD 플레이어 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 HP 지원 웹사이트를 이용하거나 이 기기의 소프트웨어 및 드라이버 페이지 링크를 따라가세요. 여기에서 “choose a different OS(다른 운영 체제 선택)”를 클릭한 다음 운영 체제로 Windows를, 버전으로 “Windows 7 (64-bit)”를 선택하세요. 그런 다음 detect my drivers(내 드라이버 감지)를 클릭하여 진행하거나 모든 드라이버 아래에서 “software multimedia(소프트웨어 멀티미디어)”를 선택할 수 있습니다.
광학 디스크 드라이브 결함:
디스크 드라이브 자체가 문제인 것으로 보인다면 분리하여 교체하는 것이 합리적입니다. 이를 위해서는 제공된 교체 안내서를 따르세요.
광학 드라이브 교체
Vincent Gardner
회원 가입일: 10/25/21
390 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 688
