주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC 과열
작업 중 컴퓨터가 뜨거워지며 자동으로 꺼질 수 있습니다.
환기 부족
컴퓨터가 담요, 카펫, 베개, 혹은 테이블 등 열을 가둘 수 있는 물체 위에 직접 놓이지 않았는지 확인하세요. 팬은 공기가 순환해야 합니다. 열을 흡수하는 표면 위에 직접 놓여 있으면 컴퓨터가 과열될 수 있으며, 팬이 공기 흐름을 유지하기 위해 더 빠르게 회전하면서 소음이 커집니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
통풍구나 팬에 먼지가 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이(에어 더스터)를 사용하여 기기 바닥면의 슬롯형 통풍구를 조심스럽게 불어내세요.
팬 고장
팬을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 팬 교체 안내서를 참고하여 팬에 접근하세요. 팬에 접근한 후, 먼저 압축 공기 스프레이로 청소를 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
콘센트 불량
콘센트가 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 전원 코드를 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 어댑터 불량
테스트용 코드를 구하는 것을 권장합니다. 컴퓨터와 호환되는 코드를 빌려 연결해 보세요. 테스트용 어댑터의 표시등이 켜지면 기존 어댑터가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 테스트용 어댑터의 표시등이 켜지지 않으면 컴퓨터 자체의 문제일 수 있습니다.
배터리 불량
전원을 연결하지 않으면 컴퓨터가 켜진 상태를 유지하지 못합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 수년이 지나면 배터리가 마모되어 결국 충전 상태를 유지하지 못하게 됩니다. 이로 인해 전원이 계속 연결되어 있지 않으면 컴퓨터가 꺼질 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
PC가 계속 종료됨
작업 중에 컴퓨터가 알림 없이 전원이 꺼집니다.
메모리 문제
컴퓨터의 RAM을 늘려야 할 수 있습니다. 컴퓨터 내부의 RAM을 더 높은 용량의 모듈로 업그레이드하여 해결할 수 있습니다. HP Pavilion dv6-1245dx는 4.0 GB RAM이 장착되어 나오지만, 2개의 RAM 슬롯을 통해 최대 8.0 GB까지 지원합니다. 이 안내서에 따라 메모리 카드를 교체하세요.
바이러스
컴퓨터 성능에 영향을 미치는 바이러스가 의심된다면 외부 소스를 사용하여 데이터를 백업한 후, 공장 초기화 설정을 진행하세요.
터치 패드 불량
터치 패드 마우스 버튼이 고장 났거나 눌려 있습니다.
버튼 아래의 이물질
컴퓨터를 분해하면 버튼 아래를 확인하여 음식 부스러기 같은 작은 이물질이 끼어 있는지 확인할 수 있습니다. 이물질이 있다면 조심스럽게 제거하세요. 이 안내서에 따라 터치 패드에 접근하세요.
팜레스트 파손
터치 패드에 연결된 좌우 클릭 버튼이 팜레스트에서 파손되었을 수 있습니다. 터치 패드 마우스 버튼을 고치려면 팜레스트 전체를 교체해야 하거나, USB 포트에 연결하는 외장 마우스를 구입하여 사용할 수 있습니다.
Kelly
회원 가입일: 01/23/14
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014 회원
NMSU-SHEPPARD-S14S1G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,555
