주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
사용 중 노트북이 뜨거워지고 경고 없이 갑자기 전원이 꺼집니다.
통풍구 또는 팬의 이물질
사용 중 노트북이 과열된다면 팬 통풍구가 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 마른 천, 면봉, 또는 압축 공기를 사용하여 (측면에 위치한) 팬 통풍구를 청소하세요. 팬 통풍구 내부에 먼지, 머리카락 또는 기타 이물질이 여전히 보인다면 노트북 케이스를 열어 내부를 완전히 청소해야 할 수도 있습니다. 케이스를 열고 팬의 위치를 확인하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 참조하세요.
팬 교체 필요
모든 이물질을 제거한 후에도 과열 문제가 지속된다면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 이는 팬이 녹았기 때문일 수 있습니다. 팬의 과도한 사용, 손상 또는 결함으로 인해 녹는 현상이 발생합니다.
키 작동 불량
장치 키보드의 키가 작동하지 않거나 키가 걸려 있습니다.
키가 고정됨
키가 끈적거린다면 가장 먼저 키가 걸려 있는지 확인해야 합니다. 키보드에 음료를 쏟지 않았는지 확인하세요. 만약 쏟았다면 키를 개별적으로 분리하여 청소해야 합니다. 키를 하나씩 분리하려면 여는 픽, 유연한 자, 또는 키 틈새에 끼워 들어 올릴 수 있는 도구를 사용하세요. 키에 아무것도 쏟지 않았다면 압축 공기 캔을 사용하여 키 사이의 틈새에 분사하는 것이 또 다른 해결책이 될 수 있습니다.
헤드폰 작동 불량
헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았는데 작동하지 않습니다.
드라이버 문제
노트북 스피커로 오디오를 테스트하여 스피커를 통해 들을 때 소리가 왜곡되는지 확인하세요(소리가 왜곡된다면 스피커 교체 방법을 확인하는 것이 좋습니다). 노트북 스피커가 정상 작동한다면 헤드폰으로 테스트해 보세요. 헤드폰 잭을 통해 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰에 결함이 있을 수 있습니다.
헤드폰 잭의 물리적 손상
헤드폰 오디오 플러그가 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 오디오 드라이버가 손상되었거나, 지저분하거나, 작은 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 헤드폰에 이상이 없다면 기본 사운드 장치가 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 대부분의 사용자는 기본 장치를 스피커로 설정합니다. 기본 장치를 헤드폰으로 변경하세요. 볼륨 아이콘을 클릭하고 레벨 탭을 선택하여 볼륨이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 잭이 찢어지거나 문제가 생겼을 수도 있습니다. 헤드폰을 거칠게 꽂고 빼는 경우 헤드폰 잭이 손상되는 것은 흔한 문제입니다.
검은 화면 발생
노트북 화면이 검게 나오지만 전원 버튼에는 불이 들어와 있습니다.
화면 결함
노트북 전원은 켜져 있는데 화면이 완전히 검은색이라면 외부 모니터에 연결해 보세요. 외부 모니터에서 노트북 화면이 정상적으로 표시되고 작동한다면 노트북의 LCD를 교체해야 할 수 있습니다. 노트북 과열은 화면 출력에도 영향을 줄 수 있습니다. 노트북이 여전히 검은 화면을 표시한다면 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
Misael Calleja
회원 가입일: 09/15/16
192 평판
안내서 0개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 1,112
