주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북 전원이 켜지거나 부팅되지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 컴퓨터와 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터 상단의 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면, 어댑터가 고장 난 것입니다. 대체 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 팩 결함
충전 시간과 상관없이 어댑터가 연결된 상태에서만 노트북 전원이 켜진다면, 배터리 자체가 손상된 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
컴퓨터가 과열됨
노트북의 온도가 상승하고 너무 뜨거워져서 정상적으로 작동하지 않습니다.
냉각 팬 결함
노트북이 너무 뜨거워져 성능이 저하된다면, 냉각 팬 결함이 원인일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 냉각 팬을 교체하세요.
먼지 축적
먼지와 오물이 쌓여 공기 흐름을 방해하고 적절한 냉각을 막고 있습니다. 노트북 케이스를 정기적으로 청소하고, 먼지가 보이는 통풍구는 닦아내세요.
키보드가 응답하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 고장 난 것처럼 보입니다.
키가 걸림
키가 걸리거나 눌리지 않는다면, 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 고정되어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 [http://|이 안내서]를 사용하여 해당 키를 제거하고 아래에 이물질이 있는지 확인하세요. 해당 부위를 닦아낸 후 키를 다시 제자리에 끼워 넣어야 할 수 있습니다.
키보드 결함
대부분의 키가 응답하지 않는다면, 이 수리 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체하세요.
시스템 전반이 느리고 오류가 발생함
컴퓨터가 켜지지 않거나, 진단 비프음이 들리거나, 화면에 알 수 없는 문자가 나타납니다.
마더보드 결함
정상 작동 중에 노트북이 충돌하거나, 메모리 작업 중에 멈추거나, 진단 비프음이 들리거나, 화면에 알 수 없는 문자가 나타난다면 마더보드가 불충분하거나 고장 난 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 컴퓨터의 마더보드를 교체하세요.
하드 드라이브 결함
하드 드라이브에 오류가 있을 수 있습니다. 이 문제는 운영 체제의 종료 절차를 거치지 않고 전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 강제로 종료할 때 발생합니다. 이를 해결하려면 Windows XP, Vista, 7 또는 8 버전의 Windows DVD를 준비하세요. DVD로 부팅한 다음 “컴퓨터 복구”, “다음”, “시동 복구”를 차례로 클릭하세요. 복구가 완료되도록 두세요. 그 후 컴퓨터가 정상적으로 부팅되어야 합니다. 그렇지 않다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 패드가 응답하지 않음
터치 패드가 터치나 움직임에 반응하지 않습니다.
터치 패드 드라이버가 오래됨
드라이버는 PC에서 터치 패드의 입력을 조정하는 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어가 오래되었거나 손상되었을 수 있습니다. 소프트웨어는 HP 웹사이트에서 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 해당 웹사이트는 다음 링크에서 찾을 수 있습니다: https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
터치 패드 결함
터치 패드 하드웨어 자체가 손상되어 터치 패드가 응답하지 않는 것일 수 있습니다. 컴퓨터가 터치 패드의 어떤 움직임에도 반응하지 않는다면, 터치 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 터치 패드를 교체하세요.
Elliott Roman
회원 가입일: 01/16/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Salve, come posso fare per cambiare gli autoparlanti posti vicino allo schermo?
Gian-Carlo Ferroni - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 701
