학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 속도가 느림
컴퓨터가 정상 속도로 작동하지 않음
HP 성능 튜닝
컴퓨터 속도가 느린 문제는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 대부분의 문제는 컴퓨터가 윈도우나 기타 애플리케이션을 시작하거나 종료할 때 어려움을 겪으면서 발생합니다.
컴퓨터 제조업체인 HP는 이 경우 해당 성능 튜닝 여기를 시도해 볼 것을 권장합니다.
화면이 검게 나옴
전원을 켰을 때 화면이 비어 있거나 아무것도 표시되지 않음.
하드 리셋
하드 리셋은 화면이 나오지 않는 여러 문제를 해결할 수 있습니다.
- 노트북을 끄고 모든 장치를 분리하십시오. AC 전원 어댑터를 분리하고 배터리를 제거하십시오.
- 전원 버튼을 15초 이상 길게 누르십시오.
- AC 어댑터를 다시 연결하되 배터리는 연결하지 마십시오.
- 그런 다음 노트북을 켭니다.
LCD 디스플레이 결함
외부 모니터를 연결하여 디스플레이를 테스트하십시오. 외부 모니터가 표시되지 않으면 F4 키를 눌러 화면 간에 전환하십시오. 노트북 디스플레이와 그래픽 드라이버 간의 충돌이 있을 수 있습니다. 그 후 http://Support.hp.com으로 이동하십시오. 소프트웨어 및 드라이버 탭을 클릭하고 컴퓨터용 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
BIOS 결함
노트북 BIOS를 복구하려면 다음 단계를 따르십시오:
- 노트북을 끕니다.
- AC 전원 어댑터를 사용하여 노트북을 전원에 연결하십시오.
- 노트북이 꺼진 상태에서 Windows 키와 B 키를 동시에 길게 누르십시오.
- 누른 상태에서 전원 버튼을 1초 동안 누르십시오. 그런 다음 전원 버튼과 키에서 손을 떼십시오.
전원 LED 표시등이 켜진 상태로 유지되며, 화면은 약 40초 동안 비어 있습니다. BIOS 업데이트가 시작됩니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드를 입력해도 결과가 없거나 입력한 내용이 표시되지 않음
하드 리셋
약간의 추가 단계가 포함된 고전적인 "껐다 켜기" 요령입니다:
- 노트북을 끕니다.
- 모든 외부 장치에서 노트북을 분리하십시오(충전기를 포함하여 연결된 모든 것을 뽑으십시오).
- 배터리를 제거한 후 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르십시오.
- 배터리를 다시 장착하고 충전기를 다시 연결하십시오.
- 다른 장치를 노트북에 연결하지 않은 상태로 장치를 시작하십시오.
- 원하는 다른 장치를 연결하십시오.
- Windows 업데이트를 실행하여 모든 장치 드라이버를 업데이트하십시오.
노트북을 하드 리셋하면 장치와 키보드 간의 소프트웨어 연결을 지우고 다시 설정하여 문제를 해결할 수 있습니다.
키보드 교체
교체 안내서를 시작하기 전에 먼저 문제가 소프트웨어에 있는지 하드웨어에 있는지 확인하십시오. 이를 확인하려면 ESC 키를 반복해서 눌러 메뉴가 열리는지 확인하십시오.
- 설정 메뉴가 열리지 않으면 장치를 고칠 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다:
- 이제부터 컴퓨터에 입력하려면 외부 키보드를 사용하십시오.
- 교체 안내서 여기에 따라 장치의 키보드를 교체하십시오.
- 설정 메뉴가 열리면 문제는 Windows에 있는 것입니다.
컴퓨터가 과열되어 조기 종료됨
컴퓨터가 뜨거워지면서 강제로 종료될 수 있습니다.
냉각 팬 막힘
냉각 팬은 컴퓨터를 시원하게 유지하는 데 가장 중요한 부품입니다. 이 부품이 막히면 과열이 발생할 수 있습니다. 통풍구에 먼지가 보이는지 확인하십시오. 보인다면 종이 타월로 먼지를 닦아내십시오.
냉각 팬 고장
컴퓨터를 켜고 냉각 팬이 도는지 확인하십시오. 돌지 않는다면, 이 교체 안내서에서 사용된 것과 유사한 방법을 사용하여 냉각 팬을 교체하십시오.
방열기 막힘
방열기는 컴퓨터를 식히기 위해 냉각 팬이 바람을 불어넣는 일련의 홈입니다. 이 교체 안내서의 지침에 따라 노트북을 열고 방열기를 청소하십시오.
Wi-Fi가 작동하지 않음
HP Pavilion dv7-7000에서 Wi-Fi가 작동하지 않음
인터넷에 연결할 수 없음
- 무선 키나 버튼을 찾으십시오. 무선 신호나 비행기 모양의 이미지일 수 있습니다.
- 무선 신호가 켜져 있으면 인터넷에 다시 연결해 보십시오.
- 무선 신호가 꺼져 있으면 켜고 인터넷에 다시 연결해 보십시오.
- 그래도 작동하지 않으면 알림 영역의 무선 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.
- 그런 다음 문제해결을 선택하면 문제해결 과정이 시작됩니다.
- 문제해결이 완료되면 화면의 정보를 읽으십시오.
- 권장 작업을 수행하고 다시 연결해 보십시오.
- 문제가 발견되지 않으면 결과를 닫고 인터넷 액세스를 확인하십시오.
느린 연결
- 라우터에 더 가까이 이동해 보십시오.
- HP Pavilion dv7-7000이나 라우터 주변 혹은 사이에 있는 금속 물체를 제거하십시오.
- 다른 네트워크에 연결해 보십시오.
- 인터넷에 다시 연결해 보십시오.
스피커가 작동하지 않음
노트북 내부의 스피커가 작동하지 않습니다.
외부 스피커 결함
외부 스피커를 사용하는 경우 스피커나 사용 중인 헤드폰 쌍에 불일치가 있을 수 있습니다. 따라서 다른 헤드폰 쌍과 스피커를 사용하여 시도해 보십시오.
드라이버 업데이트 또는 설치
필요한 오디오 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 설치되어 있지 않다면 HP 공식 페이지에서 필요한 파일을 다운로드하십시오.
내부 스피커 결함
이전 관찰 결과에 따라 내부 스피커가 결함이 있다고 판단되면 노트북 내부의 스피커를 다른 스피커로 교체해야 합니다. 스피커를 교체하려면 여기의 교체 안내서로 이동하십시오.
댓글 0개
