주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 노트북이 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
노트북을 분해하기 전에 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 누르고 있어도 노트북 화면이 여전히 검은색으로 나타난다면, 아래의 다른 문제들을 살펴보세요.
배터리 방전 또는 불량
노트북이 켜지지 않을 때는 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 연결하고 최소 30분 동안 충전하세요. 문제가 지속된다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 페이지를 참고하세요.
노트북이 계속 과열됨
노트북을 몇 분 사용하면 매우 뜨거워집니다.
통풍구에 먼지가 쌓임
통풍구/팬이 더럽고 먼지가 너무 많이 쌓이면 공기 흐름이 차단되어 과열될 수 있습니다. 통풍구를 청소하면 해결될 수 있습니다. 노트북을 뒤집어 팬과 통풍구 위치를 확인하세요. 팬과 통풍구 덮개 나사를 풀고 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거하세요.
팬 차단
노트북이 과열된다면 팬 통풍구를 막고 있을 수 있습니다. 공기 순환을 방해하는 물건이 있다면 치워 주세요.
과도한 데이터
통풍구를 청소하고 팬이 차단되지 않았는데도 노트북이 계속 과열된다면, 컴퓨터에 데이터가 너무 많아 발생한 문제일 수 있습니다. 파일들을 확인하여 데이터 용량을 가장 많이 차지하는 파일을 찾고, 삭제하거나 별도로 저장할 항목을 결정하세요.
팬 불량
통풍구를 막는 것이 없고, 통풍구 청소도 완료했으며, 컴퓨터의 과도한 데이터까지 정리했는데도 문제가 발생한다면 팬 자체의 문제일 수 있습니다. 팬이 불량하여 교체가 필요한 경우 노트북이 과열될 수 있습니다. 여기를 클릭하여 팬 교체 페이지로 이동하세요.
스크린이 움직이지 않음
스크린을 돌리려고 해도 움직이지 않습니다.
스크린 차단
컴퓨터 주변에 물건이 놓여 있으면 스크린을 열거나 회전시킬 수 없습니다.
이물질
장애물을 치웠는데도 스크린이 여전히 움직이지 않는다면, 컴퓨터 스크린 주변이나 표면에 있는 이물질을 깨끗이 닦아내세요.
회전부 끼임
스크린 움직임을 방해할 수 있는 물건을 모두 치웠는데도 문제가 지속된다면, 회전 장치의 문제일 수 있습니다. 여기를 클릭하여 스크린 회전 장치 교체 방법을 알아보세요.
광학 드라이브 트레이가 열리지 않음
무엇을 해도 CD/DVD 트레이가 열리지 않습니다.
비상 배출 버튼
다른 조치를 취하기 전에 비상 배출 버튼이 있는지 확인하세요. 최근에 CD 트레이를 사용하지 않았다면 단순히 끼어 있을 수 있습니다.
광학 드라이브 분리 래치가 잠겨 있음
CD/DVD 트레이가 열리지 않는다면 래치가 해제되지 않았기 때문일 수 있습니다. 노트북 바닥면, 광학 드라이브 근처에는 광학 하우징에서 트레이를 분리하는 래치가 있습니다. 이 방법들로 해결되지 않으면, 여기를 클릭하여 광학 드라이브 교체 페이지로 이동하세요.
ExpressCard가 하우징에 고정되지 않음
컴퓨터 측면 베젤에 리모컨을 넣으려고 해도 고정되지 않습니다.
베젤 차단
ExpressCard가 하우징에 고정되지 않는다면, 포트 내부에 리모컨 삽입을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요.
베젤 파손
ExpressCard가 고정되지 않고 하우징 내부에 이물질도 없다면, 베젤이 파손되었을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 베젤 분해 페이지로 이동하세요.
Sarah Naiser
회원 가입일: 10/13/15
336 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 1,259
