주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 응답하지 않음
노트북 전원은 켜져 있으나 화면이 검게 나옵니다.
어두운 화면
"Fn" 키를 누른 상태에서 "F8" 키를 동시에 눌러 디스플레이가 보일 때까지 화면 밝기를 높여 보세요. 그래도 작동하지 않으면 노트북을 닫았다가 다시 열어보고 Pavilion 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
디스플레이 케이블 결함
밝기 문제가 아니라면 디스플레이 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 디스플레이 케이블이 손상되었거나 마더보드 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. HP Pavilion zv5000 스크린 교체 안내서를 따라 디스플레이 케이블에 접근하세요. 케이블의 핀이 휘었는지 확인하세요. 핀 문제가 아니라면 디스플레이 케이블을 교체하세요.
디스플레이 결함
디스플레이 케이블이 원인이 아니라면 스크린 자체에 문제가 있을 수 있습니다. HP Pavilion zv5000 스크린 교체 안내서를 사용하여 전체 스크린을 교체해 보세요.
키보드가 응답하지 않음
키를 눌러도 노트북 키보드가 반응하지 않습니다.
연결 결함
HP Pavilion zv5000 키보드 교체 안내서를 사용하여 키보드가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
파손된 키보드
키보드 연결에 문제가 없음을 확인했다면 HP Pavilion zv5000 키보드 교체 안내서에 따라 키보드 전체를 교체해 보세요.
메모리 용량 부족
파일을 저장할 하드 드라이브 공간이 부족합니다.
파일 정리
컴퓨터 창에서 하드 드라이브 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "속성"을 선택하세요. 속성 창에서 "디스크 정리" 버튼을 선택하세요. 삭제할 파일을 선택한 다음 "확인"을 클릭하세요. 하드 드라이브가 가득 찼을 때 중요하지 않은 파일을 삭제하여 공간을 확보할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
하드 드라이브 용량이 가득 차지 않았는데도 파일이 저장되지 않는다면 HP Pavilion zv5000 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체해 보세요.
오디오 결함
노트북에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 문제
화면 오른쪽 하단에 있는 스피커 버튼을 클릭해 보세요. 볼륨이 음소거 상태이거나 매우 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
헤드폰 잭 헐거움
먼저 컴퓨터 자체 스피커로 오디오를 테스트한 후, 헤드폰을 연결하여 테스트해 보세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오 문제가 발생한다면 헤드폰 잭에 문제가 있는 것입니다. 소리가 끊기는 현상은 헤드폰 잭이 느슨해졌다는 신호일 수 있습니다. 헤드폰 잭이 끝까지 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
스피커 파손
다른 모든 방법을 시도했는데도 헤드폰 연결 여부와 상관없이 오디오가 작동하지 않는다면 HP Pavilion zv5000 스피커 교체 안내서를 사용하여 스피커를 교체해야 합니다.
배터리 결함
노트북 전원이 켜지지 않습니다.
충전기 전원 공급
충전기가 노트북 포트와 전원 콘센트에 모두 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 다른 콘센트에 꽂아 전원 공급원을 확인해 보세요.
충전기 연결 결함
충전기가 노트북에 제대로 꽂혀 있고 Pavilion이 전원 연결을 인식하는지 확인하세요. 배터리 소켓 안에 이물질이 있는지 확인하고 깨끗하게 청소하세요.
파손된 배터리
충전 케이블이 정상 작동하고 배터리 소켓에 이물질이 없다면 HP Pavilion zv5000 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
Eliza Marks
회원 가입일: 10/18/16
676 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 1,332
