주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서는 HP Pavilion DV3 노트북을 위한 문제해결 가이드입니다.
노트북이 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 노트북이 켜지지 않습니다.
RAM 스틱이 결함 있음
컴퓨터가 켜지긴 하지만 “Windows 시작” 화면이 나오기 전에 멈추거나 꺼진다면, RAM 스틱에 문제가 있을 가능성이 가장 높습니다. RAM 스틱이 제대로 장착되지 않았거나 불량일 수 있습니다. RAM 교체 안내서에 따라 RAM 스틱을 제거한 후 다시 장착하여 노트북을 다시 테스트해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 RAM 스틱을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
디스플레이 패널이 결함 있음
컴퓨터는 켜지지만 화면이 들어오지 않는다면, 디스플레이 패널에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 백라이트는 켜지는데 화면이 검게만 나온다면 LCD 패널의 문제입니다. LCD에 이미지는 보이는데 백라이트가 켜지지 않는다면, 케이블이 느슨해졌거나 연결이 끊어졌을 수 있으며, 혹은 백라이트 자체가 고장 난 경우입니다.
하드 드라이브가 결함 있음
컴퓨터는 켜지지만 Windows를 로딩하는 중에 멈추거나 꺼진다면, 하드 드라이브에 문제가 있을 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서에 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
노트북이 계속 켜져 있지 않음
잘 작동하는 것 같다가 갑자기 꺼집니다.
팬이 막혔거나 고장 남
컴퓨터 뒷면 오른쪽 부분이 매우 뜨거워진 뒤 스스로 꺼진다면, 팬에 문제가 있는 것입니다. 대부분의 경우 먼지가 쌓여 막힌 것이므로 이 안내서에 따라 노트북을 열고 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거하고 팬이 제대로 연결되었는지 확인해 보세요. 먼지를 제거한 후에도 팬이 돌지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 방전되었거나 연결 상태가 불량함
전원을 뽑았을 때 노트북이 계속 작동하지 않는다면, 배터리가 방전되었거나 연결 상태가 불량한 것입니다. 깨끗한 연필 지우개로 단자 부분을 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 대체 배터리로 교체하세요.
방열판이 파손되었거나 CPU에서 분리됨
컴퓨터가 켜진 후 5~10분 내에 무작위로 꺼지는데 뒷면 오른쪽이 별로 뜨겁지 않다면, 방열판이 깨졌거나 프로세서에서 떨어지고 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 방열판에 접근하여 교체하세요.
노트북이 무선 네트워킹에 연결되지 않음
현재 노트북이 인터넷과 숨바꼭질을 하고 있습니다.
안테나가 연결되지 않음
Windows에서 무선 카드는 인식되는데 네트워크를 찾거나 연결할 수 없다면, 안테나가 무선 카드에서 분리되었을 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서에 따라 두 개의 안테나 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
무선 카드가 고장 났거나 연결되지 않음
Windows에서 설치된 무선 네트워크 어댑터가 없다고 나온다면, 연결이 끊어졌을 확률이 높습니다. 이 안내서에 따라 노트북의 무선 카드를 제거했다가 다시 장착하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 무선 카드를 교체해야 합니다.
Kevin Yeh
회원 가입일: 06/11/11
92 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 4,477
