용지 걸림
지속적인 급지 문제나 용지 걸림
일반적인 해결 방법
용지 걸림을 해결하는 단계를 알려주는 간단한 13분 분량의 영상은 여기에서 찾을 수 있습니다. HP에서 제공하는 단계별 안내서는 여기에 있습니다.
손상되었거나 더러워진 급지 롤러
급지 롤러가 손상되었거나 더러워지면 용지를 프린터 내부로 고르지 않게 끌어들여 용지 걸림을 유발할 수 있습니다. 급지 롤러를 청소하거나 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
더럽거나 품질이 낮은 인쇄물
인쇄된 이미지에 번짐, 줄무늬 또는 정렬 불량이 발생함.
더럽거나 손상된 잉크 카트리지 트랙
인쇄 품질이 낮다면 잉크 카트리지가 슬라이딩할 때 고정해 주는 잉크 카트리지 트랙이 더러워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 카트리지 로드를 청소하는 방법은 여기에 있습니다. 트랙을 청소한 후에도 문제가 계속된다면 잉크 카트리지 트랙을 교체하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
결함이 있는 인코딩 스트립
이미지가 정렬되지 않게 인쇄되거나 아무것도 인쇄되지 않는다면 인코딩 스트립에 문제가 있을 수 있습니다. 인코딩 스트립을 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
스캔/복사 품질 불량
복사본이나 스캔 결과물이 흐릿하거나 거칠어 보임
더러워진 스캐너 유리/뚜껑 뒷면
스캐너 유리나 뚜껑 뒷면이 더러우면 얼룩이나 점이 생길 수 있습니다. 스캐너 유리를 청소하는 간단한 4단계 과정과 뚜껑 뒷면을 청소하는 6단계 과정은 여기에서 확인할 수 있습니다.
깨진 스캐너 유리 교체
스캐너 유리에 흠집이 있거나 교체가 필요하다면 여기의 안내를 따르세요.
고장 난 스캐너 전구
스캐너 램프가 고장 나면 프린터에 오류 메시지가 뜨거나 아무것도 스캔되지 않을 수 있습니다. 페이지를 스캔하거나 복사할 때 빛이 나는 것을 확인할 수 있어야 합니다. 스캐너 램프를 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
응답하지 않는 프린터
결함이 있는 컨트롤 패널 회로 기판
컨트롤 패널 회로에 결함이 있으면 상단 패널의 버튼을 눌러도 프린터가 반응하지 않을 수 있습니다. 컨트롤 패널 회로 기판을 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
손상된 드라이버 모터
인쇄 중에 잉크 카트리지가 움직이지 않거나 잘못된 위치로 이동한다면 드라이버 모터가 손상되었을 수 있습니다. 드라이버 모터를 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
결함이 있는 메인 회로 기판
메인 회로 기판에 결함이 있으면 프린터가 응답하지 않는 것부터 인쇄나 스캔 품질이 낮은 것까지 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 이것은 가장 마지막에 교체해야 할 부품입니다. 로직 보드를 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
댓글 3개
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - 답글 공유
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - 답글 공유
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - 답글 공유
