주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Prime Graphing Calculator G8X92AA 문제해결
무선 연결과 충전식 배터리를 갖춘 풀컬러 멀티터치 계산기입니다.
계산기가 켜지지 않음
계산기가 켜지지 않거나 반응이 없습니다.
계산기가 충전되지 않음
완전히 충전된 새 HP Prime은 연속 사용 시 약 25시간, 대기 모드에서 약 48일 동안 지속됩니다. 계산기는 USB 및 전원 공급 장치와 함께 제공됩니다. 따라서 첫 번째 단계로 계산기를 연결하여 충전해야 합니다.
충전기 결함
다른 기기를 충전기에 연결하여 정상 작동하는지 확인하세요. 충전기가 기기를 충전하지 못하면 새 충전기를 구입해야 합니다.
배터리 결함
이를 확인하려면 정상 작동이 확인된 충전기를 사용하여 계산기를 연결하세요. 그래도 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
계산기가 반응하지 않음
계산기가 터치나 키 입력에 반응하지 않습니다.
계산기 먹통(프리징) 현상
뒷면 커버를 분리하고 배터리를 꺼내 계산기를 재시작하세요. 30초 기다린 후 배터리를 제자리에 다시 끼우세요. 커버를 다시 닫고 계산기가 켜져 있지 않다면 전원을 켜세요.
디지타이저 결함
모든 시도에도 불구하고 터치 스크린이 여전히 반응하지 않으면 디지타이저를 교체하세요.
물리적으로 손상된 케이스
계산기 외부 케이스가 깨졌거나 물리적으로 손상되었습니다.
케이스 균열
계산기 케이스에 균열이나 뒤틀림 등 물리적인 손상 징후가 보이면 이 안내서를 사용하여 케이스를 교체해야 합니다.
키가 제대로 작동하지 않음
개별 키나 여러 키가 입력을 인식하지 못하거나 물리적으로 파손되었습니다.
키보드 파손
어떠한 키도 반응하지 않거나 계산기로 입력을 생성하지 못합니다. 이 경우 키보드 전체를 교체하세요.
끈적이는 키
개별 키나 여러 키가 눌리지 않거나, 누른 후에도 고정되어 원치 않는 입력이 발생합니다. 이를 해결하려면 적절한 키 어셈블리를 분리하세요(키가 모두 두 세그먼트로 연결되어 있음을 알 수 있습니다). 분리 후 고무 접점 및 아래 센서에 키를 방해하는 이물질이 없는지 주의 깊게 확인하세요. 필요하다면 깨끗한 천을 사용하여 해당 영역을 닦으세요. 완료되면 키보드 샌드위치를 다시 조립하세요.
화면이 검은색 또는 파란색으로 표시됨
화면 사용 또는 화면상의 콘텐츠 확인에 문제가 있습니다.
화면 균열
계산기 화면이 손상되었거나 어떤 방식으로든 깨졌다면, 이는 화면 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
백라이트 결함
백라이트 결함을 진단하고 기기가 완전히 고장 나지 않았는지 확인하려면, 계산기를 컴퓨터에 연결하여 기기가 인식되는지 확인하세요. 컴퓨터가 기기를 인식한다면 기기가 완전히 고장 난 것은 아니며 화면에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 새 백라이트나 화면 전체를 설치해야 합니다.
Benjamin Morrison
회원 가입일: 02/07/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 회원
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - 답글 공유
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - 답글 공유
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - 답글 공유
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - 답글 공유
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 6,602
