주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 430 G3가 충전되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
하드 리셋 필요
경우에 따라 잔류 전하로 인해 노트북이 배터리를 올바르게 감지하거나 사용하지 못할 수 있으며, 리셋을 통해 잔류 전하를 방전시킬 수 있습니다.
해결 단계:
  1. 노트북의 전원을 완전히 끕니다.
  2. AC 어댑터의 플러그를 뽑습니다.
  3. 기기에서 배터리를 분리합니다.
  4. 전원 버튼을 15~25초 동안 길게 눌러 잔류 전하를 방전시킵니다.
  5. 배터리 없이 AC 어댑터를 연결하고 기기의 전원을 켭니다.
  6. 전원이 켜지면 배터리를 다시 장착하고 충전 여부를 확인합니다.
대부분 이 방법으로 문제가 해결되지만, 해결되지 않으면 아래 단계를 시도해 보세요.
배터리가 올바르게 연결되지 않음
배터리 연결 부위가 느슨하거나 먼지 및 부식으로 인해 오염되어 전력을 제대로 공급받지 못하는 경우가 자주 발생합니다.
해결 단계:
  1. 배터리를 분리합니다.
  2. 먼지, 부식, 이물질이 있는지 확인합니다.
  3. 극세사 천이나 면봉을 사용하여 접점 부위를 부드럽게 닦아냅니다.
  4. 배터리를 다시 장착하고 단단하고 올바르게 고정되었는지 확인합니다.
  5. 노트북의 전원을 켭니다.
  6. 파손되었거나 부식이 심한 부분이 있다면 주의해서 다루세요. 배터리 누액으로 인해 부식이 발생했을 수 있습니다. 이 경우 충전을 시도하지 말고 즉시 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
배터리 불량 또는 수명 다함
어댑터에 충전 표시등이 들어오더라도 배터리가 전혀 충전되지 않는 경우가 많습니다. 배터리가 수명을 다했거나 성능이 저하되었을 수 있습니다.
노트북이 전원 어댑터를 연결했을 때만 작동하거나, 배터리 잔량 퍼센트가 증가하지 않거나, 플러그를 뽑는 즉시 꺼지는지 확인해야 합니다.
해결 방법:
  1. 배터리를 분리하고 AC 어댑터만 연결하여 노트북의 전원을 켭니다. 전원이 켜진다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
  2. 배터리를 HP ProBook 430 G3 호환 인증 배터리로 교체하세요.
  3. 참고로, 이와 같은 구형 HP 노트북은 배터리 문제로 잘 알려져 있습니다.
AC 어댑터 고장
녹색 표시등이 항상 정상인 것은 아닙니다. 표시등이 켜져 있더라도 어댑터가 배터리를 충전하기에 충분한 전압을 공급하지 못할 수 있습니다. 어댑터 테스트는 매우 중요합니다.
  1. AC 어댑터가 노트북과 호환되는지 확인하세요. 이 노트북은 19.5v 65W 3.33A 4.5mm-3.0mm 충전기를 사용합니다.
  2. 저렴한 타사 충전기는 필요한 HP 전압을 충족하지 못하는 경우가 많으므로 피하세요.
  3. 손상 여부를 확인하세요. 코드 내부의 배선이 과도하게 구부러지거나 당겨져 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
집 안의 다른 콘센트를 사용해 보는 것이 좋습니다. 충전기 문제가 아닐 수도 있습니다. 중요한 것은 새 충전기를 사용하는 것입니다.
마더보드 고장
여기까지 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않았다면, 회로 기판 문제일 수 있습니다. 내부 충전 회로가 손상되었을 수 있습니다. 부적절한 사용, 부식, 먼지 등으로 인해 충전 포트가 손상되는 경우가 많습니다.
  1. 포트 주변에 느슨한 부품이나 탄 자국이 있는지 확인합니다.
  2. 다른 어댑터를 사용하여 어댑터 결함을 배제합니다.
  3. 먼지, 이물질 또는 부러진 조각이 없는지 확인합니다.
이 단계를 적용한 후에도 배터리가 충전되지 않는다면, 마더보드를 교체하는 것 외에는 별다른 방법이 없습니다.
Feggens Moulite
회원 가입일: 11/04/25
243 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 56
전체 시간: 427
