주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북을 장시간 사용 시 팬 소음이 매우 커지고 HP ProBook 440 G6 기기가 뜨거워진다면, 이 문서에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
팬 소음 발생 시
Windows 검색창에서 HP Command Center를 검색하세요. “Thermal Profile(열 프로필)” 탭에서 Quiet(저소음) 모드를 선택하세요.
공기 배출구 오염
첫 번째 방법으로 해결되지 않는다면 다음 방법을 시도해 보세요:
  1. 전원 버튼을 약 15초간 길게 눌러 기기 전원을 끕니다.
  2. 기기 측면의 팬 배출구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
  3. 진공청소기를 사용하여 컴퓨터 바닥면과 측면의 배출구에 쌓인 먼지를 제거하세요.
  4. 컴퓨터를 다시 켤 때는 딱딱한 표면 위에 올려두세요. 부드러운 표면이나 천 위에 두면 공기 흐름이 제한되거나 차단될 수 있으며, 장시간 방치 시 과열되거나 기기가 손상될 수 있습니다.
Windows 업데이트 필요
  1. Windows 11 또는 Windows 10을 업데이트하세요. Windows 검색창에 “업데이트 확인”을 입력하면 됩니다. 업데이트가 설치된 후, 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작하세요.
  2. 문제가 지속되면 “고급 복구”로 표시된 Windows 시스템 초기화를 수행하세요.
그래픽 드라이버 구버전
  1. 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요.
  2. HP Support Assistant 또는 HP 고객 지원 웹사이트를 사용하여 기기(HP ProBook 440 G6)에 맞는 최신 그래픽 드라이버를 찾으세요.
  3. Windows 검색창에 “HP Support Assistant”를 입력하고 클릭하세요. 앱이 설치되어 있지 않다면 HP Support Assistant 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드하세요. 웹사이트의 HP 고객 지원 - 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 메뉴에서 해당 앱을 다운로드할 수 있습니다.
팬 고장
다른 모든 원인을 확인했는데도 문제가 해결되지 않는다면 팬 어셈블리가 고장 났을 가능성이 크며, 교체가 필요합니다. 노트북 팬 교체에 도움이 필요하면 이 안내서를 참고하세요.
Mauricio Gonzalez
회원 가입일: 02/24/26
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 43
전체 시간: 253
