주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 440 G6 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않음
전원 버튼 하드 리셋
컴퓨터 전원이 켜지지 않을 때 가장 간단하고 효과적인 해결 방법은 하드 리셋을 수행하는 것입니다. 다음 단계에 따라 진행하세요:
  1. 기기 전원을 켤 때 표시 등이나 팬이 작동하는 것 같지만 화면이 표시되지 않는다면, 기기 전원을 완전히 끄십시오.
  2. 연결된 충전기를 분리하고 배터리를 제거하여 기기 전원을 차단할 수 있습니다. (배터리 제거/교체 안내서를 참조하세요)
  3. 전원 버튼을 약 15초 동안 길게 눌러 기기 전원을 끕니다.
  4. 충전기와 배터리를 분리한 후(배터리를 분리한 경우), 몇 분 정도 기다렸다가 배터리와 충전기를 다시 연결하십시오.
충전기 결함
하드 리셋으로 문제가 해결되지 않았다면, 다음 해결 방법을 시도해 보세요:
  1. 충전기가 기기와 벽면 콘센트에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
  2. 기기를 연결했을 때 충전 표시 등에 불이 들어오는지 확인하십시오.
  3. 충전기가 제대로 연결되었음을 확인했음에도 충전 표시 등에 불이 들어오지 않는다면, 다른 콘센트에 충전기를 꽂아 보십시오.
부식되거나 손상된 배터리
배터리에 손상 흔적이 있는지 확인하십시오:
  1. 배터리를 제거하고 금속 접촉점이나 손상된 부분이 있는지 검사하십시오. (이 안내서를 따라 배터리를 제거하세요)
  2. 필요한 경우 마른 천으로 부드럽게 닦아 내십시오.
  3. 충전기만 연결한 상태(배터리 미장착)에서 기기 전원을 켜 보십시오. 전원이 켜진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
잘못되거나 손상된 충전기
전원 문제의 가장 흔한 원인 중 하나는 잘못된 충전기나 손상된 충전기를 사용하는 것입니다.
  1. 노트북과 함께 제공된 충전기나 HP 공식 대체 충전기를 사용하고 있는지 확인하십시오. 충전기의 모델 번호를 확인하여 기기 요구 사양과 일치하는지 확인해야 합니다.
  2. 케이블 전체를 처음부터 끝까지 살펴보며 손상(절단, 꼬임 또는 노출된 배선)이 있는지 확인하십시오.
  3. 충전기 벽돌(어댑터)을 확인하십시오. 변색, 뒤틀림이 없어야 하며 타는 냄새가 나지 않아야 합니다.
표시 등 이해하기
  • 흰색 또는 녹색: 배터리가 완전히 충전되었거나 정상적으로 충전 중임
  • 호박색 또는 주황색: 배터리가 충전 중이나 잔량이 낮음
  • 깜박임: 잠재적인 배터리 또는 충전기 문제
  • 불이 들어오지 않음: 충전기로부터 전력이 감지되지 않음
Abubaker Murshed
회원 가입일: 02/18/26
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 227
