주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 450 G3 문제해결
이 문제해결 페이지는 HP ProBook 450 G3의 문제 진단을 도와드립니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 전원 케이블을 연결해야만 켜지거나, 아예 켜지지 않습니다.
불량 전원 케이블
전원 케이블을 꽂았는데 표시 등이 들어오지 않는다면 케이블 자체의 문제일 수 있습니다. 이 경우 케이블을 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
결함이 있는 배터리
전원 케이블을 연결했을 때 노트북이 정상적으로 작동한다면 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 노트북의 배터리를 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
컴퓨터가 너무 뜨거움
노트북이 켜져 있을 때 불편할 정도로 뜨거워집니다.
먼지가 낀 팬/불량 공기 흐름
짧은 시간 내에 노트북이 뜨거워진다면 기기 내부에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 노트북 내부를 청소하려면 내부 부품에 접근하는 방법을 다룬 이 수리 안내서를 따르세요.
기기에서 이상한 소리가 남
노트북이 켜져 있을 때 계속해서 혹은 간헐적으로 이상한 소음이 발생합니다.
결함이 있거나 더러운 팬
노트북이 비정상적으로 뜨겁고 달그락거리는 소리가 난다면 냉각 팬에 먼지가 쌓였거나 교체가 필요할 수 있습니다. 팬을 교체하거나 청소하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
불량 CD 드라이브
CD를 읽는 동안 노트북에서 소음이 발생한다면 CD 드라이브를 수리하거나 교체해야 합니다. 이 컴퓨터의 CD 드라이브를 교체하려면 여기를 클릭하세요.
불량 하드 드라이브
드문 경우지만 컴퓨터 하드 드라이브 내부에 먼지가 들어갈 수 있습니다. 컴퓨터 내부의 먼지는 일반적으로 컴퓨터 사용 중 속도 저하나 충돌을 일으킵니다. 이 경우 컴퓨터 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 교체하려면 여기를 클릭하세요.
소리가 들리지 않음
노트북에서 음악이나 영상을 재생해도 소리가 나오지 않습니다.
더러워진 헤드폰 잭
헤드폰 잭에 큰 이물질이 끼어 있어 컴퓨터가 헤드폰이 연결된 것으로 인식하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 헤드폰 잭을 확인하고 이물질이 있는지 살펴보세요. 이물질이 있다면 깨끗한 핀으로 조심스럽게 제거하세요.
결함이 있는 오디오 드라이버
소리가 왜곡된다면 컴퓨터의 오디오 드라이버가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다. 이를 해결하려면 Windows 키를 누른 상태에서 "X"를 누르세요. 나타나는 상자에서 "장치 관리자"를 선택합니다. "사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러" 옆의 화살표를 클릭하세요. 그런 다음 "Conexant HD Audio Driver"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "업데이트"를 선택합니다.
불량 스피커
노트북에 헤드폰이 연결되어 있지 않은데도 오디오가 작동하지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다. 교체하려면 여기를 클릭하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
컴퓨터가 충전되지 않음
컴퓨터가 충전되지 않았거나 배터리가 방전된 경우, 컴퓨터에 포함된 전원 코드를 연결하세요.
결함이 있는 배터리
최소 2시간 이상 충전한 후에도 코드를 꽂아야만 컴퓨터가 켜진다면 배터리를 교체해야 합니다. 교체 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하세요.
손상된 OS
컴퓨터 전원은 켜지지만 홈 화면이 나타나기 전에 로딩이 멈춘다면 이것이 원인일 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 현재 버전의 Windows 디스크 복사본을 구하여 컴퓨터의 디스크 드라이브에 넣으세요. 메시지가 표시되면 키를 누르고 디스크에서 제공하는 단계별 지침을 따르세요.
불량 하드 드라이브
전원이 켜지지 않기 전에 컴퓨터가 느리게 작동했다면 이것이 가능한 원인입니다. 컴퓨터가 정상적으로 작동할 공간이 충분하지 않거나 불량 섹터가 발생했을 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 교체하려면 여기 있는 수리 안내서를 따르세요.
불량/부족한 RAM
작업 중 컴퓨터가 느려지거나 시작 시 비프음이 들린다면 컴퓨터의 RAM을 업그레이드하거나 교체해야 할 수 있습니다. RAM이 충분해야 BIOS가 제대로 작동하기 때문입니다. RAM을 추가하거나 교체하는 방법에 대한 지침은 이 수리 안내서를 참고하세요.
불량 마더보드
다른 모든 방법을 시도했는데도 실패했다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 컴퓨터가 작동을 멈추기 전에 충돌이나 블루스크린과 같은 큰 문제가 있었다면 이 원인일 가능성이 높습니다. 드문 경우지만 마더보드를 교체해야 합니다. 이 작업을 수행하기 전에 다른 모든 해결책을 시도했는지 확인하세요. 교체하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
Samuel Spillane
회원 가입일: 10/18/17
23 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - 답글 공유
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - 답글 공유
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - 답글 공유
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - 답글 공유
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 62
전체 시간: 11,148
