주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 눌렀는데 HP ProBook 455 G7이 정상적으로 켜지지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 확인하고 해결하세요.
배터리가 방전되었거나 충전이 유지되지 않음
배터리가 방전되었거나 충전되지 않으면 HP ProBook의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 정품 HP 충전기를 사용하여 기기를 정상적인 전원에 연결하고 15~30분 이상 기다린 후 ProBook 전원을 다시 켜보세요.
배터리 문제 해결에 대해 더 알아보기
HP ProBook 455 G7 배터리 교체
기기가 충전기로부터 전원을 공급받지 못함
손상된 충전기는 기기의 전원이 켜지는 것을 방해할 수 있습니다. 충전기가 ProBook에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블과 커넥터에 손상이나 느슨한 연결이 있는지 검사하세요. 가능하다면 다른 HP 호환 충전기를 사용해 보세요.
전원 어댑터 테스트에 대해 더 알아보기
전원 버튼을 눌러도 반응이 없음
전원 버튼이나 내부 연결이 결함이 있거나 느슨해졌을 수 있습니다. 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 하드 리셋을 수행하세요. 그래도 안 된다면 기기 내부의 전원 버튼 리본 케이블을 확인하거나 다시 연결해야 할 수 있으며, 이는 부분 분해가 필요합니다.
전원 버튼 테스트에 대해 더 알아보기
RAM 스틱이 느슨하여 ProBook 전원이 켜지지 않음
RAM 스틱이 느슨하거나 오작동하면 기기 전원이 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 후면 패널을 제거하고 RAM 스틱을 빼낸 뒤 다시 단단히 장착하세요. 하나씩 돌아가며 장착해 전원을 켜보고 특정 스틱에 결함이 있는지 확인하세요.
RAM 교체에 대해 더 알아보기
HP ProBook 455 G7 RAM 교체
마더보드 고장으로 인해 ProBook 전원이 켜지지 않음
마더보드 손상과 같은 더 심각한 문제도 부팅을 방해할 수 있습니다. 물리적 손상, 부품이 탄 흔적 또는 부식이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 발견되지 않는다면 전원 IC나 마더보드와 같은 내부 부품을 확인하기 위해 전문가의 진단이 필요할 수 있습니다.
Abeer Zaheer
회원 가입일: 10/15/25
442 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 46
전체 시간: 359
