주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ProBook의 표면이 비정상적으로 뜨겁게 느껴지거나, 갑자기 전원이 꺼지거나, 팬이 오랫동안 크게 돌아가는 증상이 나타나면 다음 단계를 따라 과열 문제를 확인하고 해결하세요.
공기 배출구가 막혀 ProBook이 과열되는 경우
먼지와 이물질이 기기의 공기 배출구를 막아 열이 내부에 갇힐 수 있습니다. 기기 측면과 바닥면의 공기 배출구를 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 쌓인 먼지나 보풀을 제거하세요. 원활한 공기 흐름을 위해 기기는 항상 단단하고 평평한 표면 위에 두어야 합니다.
ProBook 냉각 팬 청소에 대해 더 알아보기
HP ProBook 455 G7 냉각 팬 교체
팬이 막혔거나 작동하지 않아 ProBook이 과열되는 경우
냉각 팬이 더럽거나 물체에 가려져 있으면 열을 제대로 배출할 수 없습니다. 천, 종이 또는 기타 재료 등이 해당 영역을 덮고 있지 않은지 확인하세요. 공기가 원활하게 흐를 수 있도록 기기 뒷면과 측면을 비워두세요. 팬 자체가 먼지로 막혔다면 뒷면 커버를 열고 압축 공기나 부드러운 솔을 사용하여 청소하세요. 기기가 켜져 있을 때 팬이 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 소음이 발생하거나 느리게 작동하거나 전혀 움직이지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
팬 청소에 대해 더 알아보기
서멀 페이스트가 노후되었거나 말라서 ProBook이 과열되는 경우
서멀 페이스트는 CPU와 히트싱크 사이의 열 전달을 원활하게 합니다. 히트싱크를 분리하고 이소프로필 알코올로 기존의 서멀 페이스트를 닦아낸 다음, 다시 부착하기 전에 새 페이스트를 소량 도포하세요. 내부 부품을 다루는 데 익숙한 경우에만 시도하세요.
서멀 페이스트 교체에 대해 더 알아보기
너무 많은 배경 프로그램이 실행되어 ProBook이 과열되는 경우
너무 많은 배경 프로세스가 실행되면 CPU 부하와 열 발생이 증가할 수 있습니다. 작업 관리자를 열어 CPU 사용량이 높은지 확인하세요. 프로세서의 부담과 열 발생을 줄이려면 불필요한 작업을 종료하고 필수적이지 않은 시작 프로그램을 비활성화하세요.
배경 앱 관리 방법에 대해 더 알아보기
덥거나 환기가 잘 되지 않는 환경으로 인해 ProBook이 과열되는 경우
주변 온도가 높으면 기기가 냉각 상태를 유지하기 어렵습니다. 직사광선을 피해 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에서 기기를 사용하세요. 배출구 주변으로 최소 몇 인치의 공간을 확보하세요. 사용량이 많을 때는 온도를 조절하는 데 도움이 되는 냉각 패드 사용을 고려하세요.
Abeer Zaheer
회원 가입일: 10/15/25
442 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 301
