주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G1 기기가 뜨겁게 느껴지고 평소보다 느리게 작동한다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
먼지 축적
먼지가 쌓이는 것은 과열의 주요 원인 중 하나입니다. 먼지가 쌓이면 통풍구와 냉각 팬이 막혀 열이 빠져나가지 못하게 되어 노트북이 과열됩니다. 다행히 이는 해결하기 쉬운 문제입니다. 우선, 노트북 외부의 통풍구를 확인하세요. 밝은 빛을 비추어 먼지가 쌓여 있는지 살펴보세요. 먼지가 있다면 압축 공기를 사용하여 통풍구에 가볍게 불어 먼지를 제거하세요. 다음으로, 노트북을 열고 냉각 팬의 위치를 확인하세요. 작은 솔이나 압축 공기를 사용하여 냉각 팬의 먼지를 부드럽게 닦아내세요. 냉각 팬을 청소할 때는 팬이 너무 빨리 돌지 않도록 고정한 상태에서 작업하세요. 팬이 과도하게 회전하면 전기적 단락이 발생하여 기기가 손상될 수 있습니다. 노트북을 여는 방법은 다음 수리 안내서를 참고하세요: HP ProBook 640 G1 바닥 패널 교체
운영 체제 업데이트 필요
운영 체제(OS)가 오래되면 컴퓨터 속도가 느려지고 과열될 수 있습니다. 컴퓨터 시스템 설정에서 "업데이트 및 보안"으로 이동한 다음, "Windows 업데이트"를 선택하고 "업데이트 확인"을 클릭하세요. 업데이트가 있다면 다운로드하고, 완료 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
너무 많은 프로그램 실행
컴퓨터에서 너무 많은 프로그램을 동시에 실행하면 속도가 느려지고 과열되기 시작할 수 있습니다. 리소스를 많이 차지하는 프로그램이나 앱을 여러 개 실행 중이라면, 하나 이상을 닫아 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면, ctrl+shift+esc를 눌러 작업 관리자를 여세요. 여기서 어떤 프로그램이 컴퓨터 리소스를 가장 많이 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다. 가장 리소스를 많이 차지하는 앱과 백그라운드 작업을 몇 개 닫아 보세요. 백그라운드 작업을 닫을 때는 주의해야 합니다. 일부는 컴퓨터 작동에 필수적이기 때문입니다. Microsoft Office 앱처럼 애플리케이션으로 인식되는 백그라운드 작업이나, 직접 다운로드한 앱 또는 게임만 닫으세요.
냉각 팬 고장, 결함 또는 노후화
오래되었거나 손상된 냉각 팬은 예상보다 느리게 회전하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 공기 흐름이 줄어들고 노트북의 냉각 능력이 제한되어 시스템이 과열되고 성능이 저하됩니다. 냉각 요구 사항을 충족하지 못하는 구형 냉각 팬 모델, 전원을 차단하는 느슨하거나 손상된 커넥터, 팬 속도를 늦추는 닳은 베어링, 잘못된 BIOS 팬 제어 설정 등이 일반적인 원인입니다.
냉각 팬이 오래되었거나 손상된 경우, 가장 좋은 방법은 냉각 시스템을 점검하고 청소하여 공기 흐름을 방해하는 먼지나 이물질을 제거하는 것입니다. 냉각 팬이 여전히 제대로 회전하지 않는다면, 냉각 팬 커넥터가 올바르게 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 팬이 회전하지 않거나 갈리는 소리가 나는 경우, 적절한 냉각 기능을 복구하려면 일반적으로 냉각 팬 유닛을 교체해야 합니다. BIOS 팬 제어 설정이 잘못되어 문제가 발생하는 경우, BIOS를 업데이트하거나 재설정하면 냉각 팬이 정상적으로 작동할 수 있습니다. 냉각 팬 분해 및 교체에 대한 자세한 지침은 다음 수리 안내서를 참고하세요: 냉각 팬 교체
배터리 결함
시간이 지나면 배터리는 충전 유지 능력을 상실합니다. 이는 배터리 과열로 이어질 수 있습니다. 노트북 뒤쪽에서 열이 느껴진다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 충전 케이블을 노트북의 충전 포트에 꽂고 배터리를 완전히 충전하세요. 만약 배터리가 만지기 힘들 정도로 뜨거워진다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 콘솔 명령어를 사용하여 배터리 상태를 확인할 수도 있습니다. 시작 메뉴에서 "명령 프롬프트"를 찾아 여세요. 그런 다음 "powercfg /batteryreport"를 입력(따옴표 제외)하고 엔터를 누르세요. 이렇게 하면 배터리 상태와 완충 용량을 포함하여 노트북 배터리에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 배터리 상태가 좋지 않다면 교체를 고려해 보세요. 배터리 교체에 대한 자세한 지침은 다음 수리 안내서를 참고하세요: 배터리 교체
Jake Moreira
회원 가입일: 11/04/25
261 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 249
