주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G2가 운영 체제를 완전히 불러오지 못하거나, 화면이 빈 상태로 표시되거나, “No Boot Device Found(부팅 장치를 찾을 수 없음)”와 같은 오류가 나타나거나, 자주 멈추는 경우 이 안내서의 해결 방법을 따라해 보세요.
RAM 모듈 고장
HP ProBook 640 G2의 일반적인 RAM 모듈 문제로는 메모리 모듈 불량, 잘못된 설치로 인한 접촉 불량, 마더보드 관련 메모리 컨트롤러 문제 등이 있습니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착하여 해결할 수도 있지만, 교체가 필요할 수도 있습니다.
  • RAM을 교체해야 하는 경우 이 안내서를 따르세요.
하드 드라이브 고장
하드 드라이브 고장의 일반적인 증상으로는 클릭 소리나 긁히는 소리가 들리거나, "Disk Boot Failure(디스크 부팅 실패)", "I/O device error(I/O 장치 오류)", "Boot device not found(부팅 장치를 찾을 수 없음)"와 같은 부팅 오류 메시지가 나타나는 경우가 있습니다. 하드 드라이브가 손상된 경우 블루스크린(Blue Screen of Death)이 나타날 수도 있습니다.
  • BIOS 설정에서 하드 드라이브가 인식되는지 확인하세요. 인식되지 않는 경우 진단 도구를 실행해 볼 수 있습니다.
  • 하드 드라이브가 고장났거나 고장 나는 중이라고 판단되면 교체가 필요합니다.
배터리 성능 저하
많은 HP ProBook 640 G2 사용자가 노트북의 배터리 성능 문제를 겪습니다. 흔한 문제는 배터리가 제대로 충전되지 않거나 비교적 짧은 시간만 사용해도 방전되는 것입니다. 어떤 경우에는 시스템이 배터리를 전혀 감지하지 못하거나 배터리 잔량이 충분하다고 표시되는데도 노트북이 예기치 않게 종료되기도 합니다. 이러한 문제는 기기 사용성을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다.
  • 운영 체제용 소프트웨어 도구를 사용하여 배터리 성능을 평가할 수 있습니다.
  • 배터리 성능이 저하된 것으로 확인되면 교체가 필요합니다.
  • 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
충전 포트 손상
충전 포트가 손상되면 기기가 부팅되지 않을 수 있습니다.
  • 충전기가 충전 포트에 들어가지 않는다면 핀이 휘었을 가능성이 큽니다. 다시 펴서 바로잡을 수도 있지만, 감전 예방을 위해 배터리를 분리하는 것을 잊지 마세요.
  • 이렇게 해도 해결되지 않거나 전원 코드를 흔들어야만 기기가 충전된다면 포트 연결이 헐거워진 것일 수 있으며 교체가 필요합니다.
  • HP ProBook 640 G2의 충전 포트를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
냉각 팬 손상 또는 고장
기기가 과열되고 냉각 팬에서 너무 큰 윙윙거리는 소리나 파열음이 들리거나 아예 작동하지 않는다면 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 이는 공기 흐름을 방해하는 먼지 축적 때문에 발생할 수도 있습니다.
jovanconnolly
회원 가입일: 09/12/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 91
전체 시간: 590
