주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G3에서 과도한 열이 발생하거나 팬 소음이 심한가요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
냉각 팬이 막히거나 손상됨
공기 흡입구 또는 배출구가 막히면 시스템 내부에 열이 축적되어 성능이 저하되고, 결국 기기 고장을 일으킬 수 있습니다.
  • 노트북 측면과 바닥에 있는 냉각 팬 그릴을 확인하고 외부 물체에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 벽, 베개, 담요 등이 막힘의 원인이 될 수 있습니다.
  • 냉각 팬에서 나는 소리를 들어 보세요. 소리가 비정상적이거나, 긁히거나, 끊기는 소리가 난다면 냉각 팬이 손상되었을 가능성이 있습니다.
먼지 축적
먼지나 다른 이물질이 쌓이면 노트북의 냉각 시스템 효율이 떨어져 과열의 원인이 됩니다.
  • 노트북이 공기를 흡입하고 배출하는 통풍구 위치를 찾으세요. 찾기 어렵다면 공기가 미세하게 빨려 들어가는 느낌이 들거나 평소보다 열이 많이 발생하는 곳을 확인하세요.
  • 통풍구에 먼지나 기타 이물질이 과도하게 쌓여 있는지 확인하세요. 해당 부위에 압축 공기를 충분히 분사하면 막힘을 제거할 수 있습니다.
너무 많은 프로그램 실행
사용자는 필요 이상으로 많은 프로그램을 다운로드하여 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 프로그램이 배경에서 과도한 프로세싱을 점유하면 컴퓨터 속도가 느려지고 성능이 저하됩니다.
  • 기기의 전원을 켜고 홈 화면이 나타날 때까지 부팅 절차를 완전히 수행하세요.
  • 화면 오른쪽 하단 모서리로 커서를 이동하여 위를 향한 화살표 버튼을 클릭하세요. 팝업 상자가 나타나면 그 안에 작은 아이콘이 8개 이상 포함되어 있는지 확인하세요. 아이콘이 많다면 과도한 배경 프로세스가 실행 중일 가능성이 큽니다.
  • 기기 설정으로 이동하여 "프로그램 제거" 섹션을 찾으세요. 여기에 기기에 설치된 모든 프로그램 목록이 표시됩니다. 목록을 검토하며 잘 모르거나 필요 없거나 자주 사용하지 않는 프로그램을 삭제하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
최신 시스템은 성능 유지 등을 위해 소프트웨어를 자주 업데이트합니다. 이러한 업데이트를 방치하면 성능이 저하될 수 있습니다.
  • 기기 전원을 끌 때 업데이트 요청 메시지가 나타나면 "예"를 클릭하세요.
  • 기기 설정을 열고 검색 창에 "업데이트 확인"을 입력한 뒤 엔터 키를 누르세요. "업데이트 확인" 버튼을 클릭하세요. 업데이트가 있다면 다운로드하세요.
부족한 RAM
RAM 메모리는 시스템 성능에 핵심적인 역할을 합니다. 시스템 내 메모리 양이 충분하지 않으면 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
  • 여기에 링크된 RAM 교체 안내서를 따라 하세요.
배터리 결함
컴퓨터 배터리는 오랫동안 사용할 수 있고 언제든 재충전할 수 있지만, 물리적인 전력 성능은 시간이 지남에 따라 점진적으로 저하됩니다. 오래된 배터리는 필요한 전력 수준을 유지하기 위해 더 많은 에너지를 소모하며, 이는 결과적으로 불필요한 열을 발생시키고 시스템에 부담을 줍니다. 시스템 배터리를 교체하는 것은 과열을 방지할 수 있는 기본적인 과정입니다.
  • 배터리 사용 시간이 눈에 띄게 줄었거나 기기를 전원에 연결했을 때 성능이 크게 향상되는 것을 느낀다면, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 여기에 링크된 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
Tej Sai Kakumanu
회원 가입일: 10/15/25
473 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 190
