주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G3의 성능이 저하되었나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
드라이버/소프트웨어 업데이트 확인
소프트웨어에 수정되지 않은 버그가 있을 수 있으며, 이는 노트북 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 시스템 설정에서 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 확인하세요.
백그라운드에서 과도한 프로그램을 실행 중인지 확인
한 번에 너무 많은 프로그램을 실행하면 시스템에 과부하가 걸려 성능이 저하될 수 있습니다. 불필요한 프로그램을 종료하면 현재 작업 중인 컴퓨터의 성능을 효율적으로 높일 수 있습니다.
컴퓨터를 다시 시작하는 것은 컴퓨터를 새로 고치고 모든 프로그램을 닫는 쉬운 방법입니다. 또는 컴퓨터의 작업 관리자 애플리케이션을 활용하여 어떤 프로그램이 실행 중인지 확인하고 해당 애플리케이션을 통해 종료할 수 있습니다.
휴지통 비우기
성능 문제는 여러 이유로 발생할 수 있습니다. 그중 하나는 저장 공간이 거의 찼기 때문일 수 있습니다. 첫 번째 단계로 휴지통이 차지하고 있는 저장 공간의 양을 확인하고 불필요한 파일을 모두 삭제하세요. 휴지통을 비우는 것만으로 해결되지 않고 저장 공간에 최소 10%의 여유 공간이 없다면, 디스크에서 불필요한 파일을 더 삭제하거나 외장 하드 드라이브로 옮기는 것을 고려해 보세요.
기기 다시 시작
때때로 기기를 다시 시작하면 노트북을 마지막으로 실행했을 때 제대로 열리지 않았을 수 있는 필수 펌웨어 애플리케이션을 다시 여는 데 도움이 되어 성능 문제를 해결할 수 있습니다.
메모리 과다 사용: 사용량 확인
과도한 프로그램 사용과 마찬가지로 메모리를 과도하게 사용하면 현재 수행 중인 주 작업의 전반적인 성능이 저하됩니다. 과도한 메모리 사용은 여러 요인에 의해 발생할 수 있으며, 이 목록에 언급된 대부분의 내용이 그 원인이 될 수 있습니다. 따라서 메모리 과다 사용 문제는 단독 요인이라기보다는 문제 시스템의 기여 요인이라고 할 수 있습니다.
컴퓨터를 다시 시작하면 모든 탭을 새로 고치고 실행되지 않아야 할 것들을 닫는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 작업 관리자를 사용하면 현재 실행 중인 프로그램과 메모리 및 CPU 사용량을 식별하는 데 도움이 됩니다.
Wi-Fi 연결 확인
성능 문제가 인터넷 성능과 관련이 있고 소프트웨어 업데이트 확인, 과도한 전력을 사용하는 프로그램 종료, 기기 다시 시작과 같은 위의 모든 기본적인 해결 방법을 시도했다면, 다음으로 처리해야 할 문제는 마더보드에서 Wi-Fi 카드를 교체하는 것입니다.
CPU 문제
마지막 문제해결 옵션은 노트북의 CPU 칩을 교체하는 것입니다. 이를 위해서는 먼저 Intel Core i5 7세대 프로세서를 구매해야 합니다.
Tej Sai Kakumanu
회원 가입일: 10/15/25
473 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 247
