주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G4를 전원에 연결해도 충전되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
전원 코드가 제대로 연결되지 않음
노트북과 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요. 그런 다음, 전원 어댑터를 벽면 콘센트와 노트북의 충전 포트에 단단히 다시 연결하세요. 플러그가 흔들리거나 헐겁게 느껴져서는 안 됩니다. 노트북에 분리형 전원 브릭이 있는 경우, 브릭과 벽면 플러그 사이의 케이블도 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
벽면 콘센트 불량
문제는 벽면 콘센트 자체일 수 있습니다. 코드를 벽에서 뽑아 다른 방이나 다른 회로의 콘센트에 연결해 보세요. 다른 기기를 연결하여 충전이 되는지 확인해 보는 방법으로 벽면 콘센트를 점검할 수도 있습니다. 콘센트가 두 기기 모두 충전하지 못한다면, 해당 콘센트 사용을 피하고 전기 기술자에게 문의하세요.
충전 포트 이물질 차단
노트북을 끄고 전원 코드를 뽑았는지 확인하세요. 그런 다음, 비금속 이쑤시개나 압축 공기를 사용하여 조심스럽게 충전 포트의 먼지나 이물질을 제거하세요. 내부 핀이 손상되지 않도록 주의하세요. 청소 후 충전기를 다시 연결하여 노트북이 제대로 충전되는지 확인하세요.
전원 코드 손상
전원 코드에 배선이 벗겨지거나, 커넥터가 휘어지거나, 타버린 흔적이 있는지 확인하세요. 이러한 증상이 있거나 끝부분 근처에 손상이 있다면, 즉시 사용을 중단하고 교체하세요. 교체용 충전기가 제조사에서 승인한 제품인지 확인하세요.
충전 포트 손상
충전 포트 자체가 결함이 있을 수 있습니다. 충전기를 연결할 때 흔들리는 등의 징후가 있는지 살펴보세요. 충전 포트 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 결함
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면, 마모되거나 결함이 있는 배터리가 과열되어 시스템에 무리를 줄 수 있습니다. 노트북의 배터리 영역 근처가 뜨겁거나 충전이 유지되지 않는다면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 손상
위에서 언급한 모든 방법이 효과가 없다면, 마더보드가 문제일 수 있습니다. 마더보드는 노트북으로의 전력 공급을 제어하는 부품입니다. 마더보드가 손상되면 정상적인 충전기와 배터리를 사용하더라도 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Timothy Zibrida
회원 가입일: 10/15/25
523 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 49
전체 시간: 282
