주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 640 G5의 전원 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 아래 문제해결 단계를 따라 하세요.
배터리 고장
노트북 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며, 결국 충전 유지 능력을 상실할 수 있습니다. 완전히 방전되었거나 손상된 배터리는 노트북 전원이 켜지는 것을 방해할 수 있습니다.
해결책
다른 기기에서 정상 작동하는 것이 확인된 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
충전기를 노트북에 연결하고 15~30분 이상 충전한 후 다시 전원을 켜보세요.
전원에 연결된 상태에서도 여전히 노트북 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 교체는 다음 안내서를 참고하세요:
HP ProBook 640 G5 배터리 교체
RAM 스틱이 느슨하거나 불량인 경우
RAM 스틱이 제대로 장착되지 않았거나 손상된 경우 노트북의 부팅 과정이 완료되지 않을 수 있습니다. 경우에 따라 메모리가 제대로 작동하지 않으면 기기가 전혀 반응하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
해결책
비프음이 반복되는지 확인하거나 Caps Lock 또는 Num Lock 키의 조명이 깜박이는지 확인하세요. 이는 RAM 장애를 나타낼 수 있습니다.
노트북 전원을 끄고 충전기를 분리하세요. 하단 패널을 열고 RAM 스틱 위치를 찾으세요.
RAM 스틱을 제거하고 슬롯에 단단히 다시 장착하세요. 문제가 지속되면 한 번에 하나의 RAM 스틱만 장착하여 테스트함으로써 불량 스틱을 식별하세요.
내부 부품에 접근하려면 다음 안내서를 참고하세요:
HP ProBook 640 G5 RAM 교체
키보드 오작동
키보드 오작동이나 키보드 데크에 위치한 전원 버튼이 눌려 있거나 손상된 경우 노트북 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼이 마더보드로 올바른 신호를 보내지 않으면, 전원을 켜려고 할 때 시스템이 반응하지 않습니다.
해결책
키보드와 전원 버튼 영역을 점검하여 눌려 있거나 반응하지 않거나 물리적으로 손상된 키가 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 반복해서 눌러 보며 느슨하거나 걸려 있거나 불일치하는 느낌이 있는지 확인하세요.
전원 버튼 근처를 눌렀을 때 노트북 전원이 간헐적으로 켜진다면, 키보드 어셈블리에 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 교체는 다음 안내서를 참고하세요:
HP ProBook 640 G5 키보드 교체
SSD 고장
SSD가 손상되었거나 연결이 끊어졌거나 제대로 작동하지 않으면 노트북 부팅이 실패하거나, 부팅 중 멈추거나, 오류 메시지가 표시되거나, 운영 체제를 감지하지 못할 수 있습니다. 시간이 지나면서 SSD는 마모되거나, 파일이 손상되거나, 시스템이 데이터를 제대로 읽지 못하게 하는 연결 문제가 발생할 수 있습니다.
해결책
노트북을 다시 시작하고 BIOS 또는 시작 메뉴에서 SSD가 감지되는지 확인하세요. 드라이브가 나타나지 않으면 연결이 끊어졌거나, 부적절하게 장착되었거나, 고장 났을 수 있습니다.
정상적인 시스템 부팅 동작을 확인하고 “부팅 장치를 찾을 수 없음(No boot device found)”과 같은 메시지나 반복적인 로딩 실패가 있는지 확인하세요. 이는 SSD가 인식되지 않음을 나타낼 수 있습니다.
가능하다면 SSD 연결을 다시 장착하고 손상 여부를 검사하세요. 커넥터가 단단히 고정되어 있고 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
또한 다른 호환 기기에 SSD를 연결하거나 진단 도구를 사용하여 SSD 상태를 확인하고 읽기/쓰기 오류를 감지해 볼 수 있습니다.
SSD가 불량이면 교체가 필요할 수 있습니다.
HP ProBook 640 G5 SSD 교체
Eric Olivarez
회원 가입일: 02/23/26
449 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 14
지난 30일: 66
전체 시간: 461
