주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP ProBook 650 G3 노트북이 즉시 켜지지 않거나, 켜지더라도 배터리가 빨리 소모되는 경우 이 페이지에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
시작하기
HP 진단 도구는 운영 체제(OS) 내에 포함된 도구로, 드라이버와 하드웨어 결함을 확인하고 지원 팁을 제공합니다. 이 도구는 시스템 하드웨어와 구성 요소를 검사합니다.
  1. HP PC 하드웨어 진단 도구를 다운로드하여 문제를 진단하세요. 도구가 설치되면 실행합니다.
  2. 메인 메뉴에서 '시스템 테스트(System Tests)'를 선택합니다.
  3. '시스템 빠른 테스트(System Fast Test)' 옵션을 선택한 다음 '실행(run)'을 선택합니다.
  4. 구성 요소 테스트에 실패하면 실패 코드를 기록해 두세요. 이 코드를 HP에 제공하여 추가 지원을 받을 수 있습니다.
  5. 시스템 구성 요소에 오류가 없으면 전체 테스트(Extensive Test)를 실행합니다.
배터리 성능을 테스트하는 다른 방법:
  1. Windows에 로그인한 상태에서 Windows 검색 기능을 사용하여 '명령 프롬프트(Command Prompt)'를 찾습니다. 애플리케이션을 찾으면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '관리자 권한으로 실행(run as administrator)'을 선택합니다.
  2. 명령 프롬프트가 열리면 'powercfg /batteryreport'를 입력하고 엔터 키를 누릅니다.
  3. 완료되면 HTML 파일을 열어 설계 용량(Design Capacity)과 완전 충전 용량(Full Charge Capacity)을 비교합니다. HTML 파일은 'c:\Windows\System32'에서 찾을 수 있습니다. 이를 통해 배터리 상태가 원래 상태에 비해 얼마나 감소했는지 알 수 있습니다.
  4. 배터리 용량이 원래 용량의 80% 이하로 떨어졌다면 배터리 교체를 진행하세요.
너무 많은 배경 앱
  1. Windows 검색 기능을 사용하여 '작업 관리자(Task Manager)'를 검색하거나, Ctrl+Alt+Delete를 누르거나, Windows 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, Ctrl+Shift+Esc 단축키를 사용하여 '작업 관리자'를 직접 엽니다.
  2. 가장 많은 컴퓨터 전력과 메모리를 소모하는 프로세스를 찾으려면 'CPU' 및 '메모리' 탭을 클릭합니다.
  3. 상단에 표시되는 항목이 에너지를 가장 많이 소모하는 프로그램입니다. 이 프로그램을 종료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '작업 끝내기(End Task)'를 선택합니다. Windows 톱니바퀴 아이콘이 있는 작업은 Windows가 정상적으로 실행되는 데 필수적인 서비스이므로 종료하지 마세요.
잘못된 전원 사용 설정
전원 사용 설정은 컴퓨터가 에너지를 소비하는 방식을 관리합니다. 이 설정은 사용자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
  1. '설정 앱(Settings App) > 시스템(System) > 전원 및 배터리(Power & Battery)'를 선택하여 엽니다.
  2. 여기서 전원 모드를 균형 잡힌 설정, 전원 절약, 고성능으로 변경할 수 있습니다.
  3. 동일한 메뉴에서 배터리 절약 모드를 활성화하는 옵션도 볼 수 있습니다. 이 모드는 배경 활동을 자동으로 제한하고 성능을 감소시킵니다.
  4. 배터리 소모를 완화하는 데 도움이 되는 기타 설정으로는 화면 밝기 낮추기, 키보드 백라이트 끄기, 화면 시간 제한 설정 변경 등이 있습니다.
오래된 BIOS 또는 펌웨어
드라이버가 오래되면 전원 관리가 원활하지 않을 수 있습니다. 장치 드라이버는 Windows와 하드웨어 사이에서 번역기 역할을 하는 전문 소프트웨어 프로그램입니다. BIOS는 Windows에 하드웨어 활용 방법을 지시하는 펌웨어입니다.
이 과정에서 컴퓨터를 끄거나 다시 시작하지 않는 것이 매우 중요합니다. 이 단계를 수행하는 동안 AC 어댑터를 연결하고 연결이 끊어지지 않도록 주의하세요.
  1. BIOS 및 드라이버 업데이트: HP ProBook 650 G3용 HP 지원 페이지로 이동합니다.
  2. 지원 페이지에서 소프트웨어 및 드라이버를 선택합니다.
  3. 다음 페이지에서 BIOS 옵션을 선택하고 최신 펌웨어를 다운로드합니다.
  4. 완료되면 드라이버 칩셋 옵션을 선택하고 최신 파일을 모두 다운로드합니다.
  5. 모든 파일이 다운로드되면 .exe 파일을 엽니다.
  6. 안내에 따라 설치를 완료하여 BIOS 및 펌웨어 업데이트를 마칩니다. 메시지가 표시될 때만 재부팅하세요.
드라이버가 오래됨
장치 관리자(Device Manager)는 장치의 하드웨어를 관리, 구성 및 문제해결하는 데 사용되는 Windows 유틸리티입니다. 이는 Windows와 장치 하드웨어 사이의 중앙 인터페이스입니다.
배터리를 100%까지 완전히 충전한 다음 0%까지 방전시켜 배터리를 보정하세요. 일반적으로 이 방법으로 부정확한 백분율 수치 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. 문제가 지속되면 Windows 검색 기능에서 '장치 관리자(Device Manager)'를 찾습니다. 애플리케이션 목록이 보이면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '관리자 권한으로 실행(run as administrator)'을 선택합니다.
  2. 열리면 '배터리(Batteries)' 섹션을 확장합니다. 나열된 모든 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '속성(Properties) > 드라이버(Driver) > 장치 제거(Uninstall Device)'를 선택합니다.
  3. 모든 항목이 삭제되면 장치를 재부팅하면 드라이버가 자동으로 다시 설치됩니다.
배터리 결함
다른 원인을 찾을 수 없는 경우, 배터리 수명이 다한 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Cesar V
회원 가입일: 02/24/26
219 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 120
