주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP 4320t 제조사 안내서
링크
HP ProBook 4320t 수리 안내서
전원 버튼 패널 교체 안내서
키보드 교체 안내서
터치 패드 패널 교체 안내서
터치 패드 교체 안내서
클록 배터리 교체 안내서
스피커 교체 안내서
RAM 교체 안내서
컴퓨터 냉각 팬 교체 안내서
프로세서 방열기 교체 안내서
Wi-Fi 카드 교체 안내서
컴퓨터 로딩 속도가 매우 느림
모든 작업이 평소보다 오래 걸립니다. 클릭이 몇 초 동안 반응하지 않거나, 프로그램이 응답하지 않으며, 파일이나 프로그램을 여는 것이 즉각적이지 않습니다.
RAM이 부족할 수 있음
프로그램을 실행하려면 RAM이 필요합니다. RAM 용량이 클수록 프로그램 실행 속도가 빨라집니다. 프로그램의 최소 사양을 충족하는지 확인하세요.
컴퓨터에 바이러스가 없는지 확인하고, 하드 드라이브 조각 모음을 수행하여 임시 파일이 과도하게 쌓여 있지 않은지 확인하세요. 그렇지 않다면 RAM 카드를 업그레이드하는 것이 좋습니다.
RAM 교체 안내서
Wi-Fi 연결 불가
컴퓨터를 켠 후 Wi-Fi 신호를 찾을 수 없거나 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.
Wi-Fi 카드가 손상되었을 수 있음
Wi-Fi 카드는 컴퓨터가 주변 라우터에 Wi-Fi로 연결되도록 합니다. Wi-Fi 카드를 교체하기 전에 라우터로부터 신호를 제대로 받고 있는지 확인하세요. Wi-Fi 카드를 교체하세요.
Wi-Fi 카드 교체 안내서
라우터가 작동하지 않음
당연한 이야기지만, 연결하려는 라우터가 작동하지 않으면 Wi-Fi 신호를 받을 수 없습니다. 라우터가 정상 작동 중인지 확인하세요.
Wi-Fi 카드 소프트웨어가 설치되지 않음
Wi-Fi 카드용 소프트웨어를 설치해야 컴퓨터에서 Wi-Fi 카드를 정상적으로 사용할 수 있습니다.
키보드 키가 반응하지 않음
키를 눌러도 노트북이 키보드 신호를 받지 못하므로, 화면에 키 입력이 나타나지 않습니다.
키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있음
전자 기기용 청소용 물티슈나 캔 스프레이 에어를 사용하여 정기적으로 키보드를 청소하세요. 이 제품들을 사용하여 문제를 해결하려면, 물티슈 포장이나 캔 에어 용기에 적힌 사용 지침을 따르세요.
키 접점이 손상되었을 수 있음
키보드를 교체하세요. 수리 매뉴얼의 키보드 교체 섹션을 참조하세요.
키보드 교체 안내서
터치 패드 움직임 감지 안 됨
터치 패드가 작동은 하지만 가끔씩만 반응합니다.
터치 패드가 손상됨
컴퓨터를 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 터치패드 케이블이 분리되었거나, 터치 패드가 완전히 작동을 멈췄을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 터치 패드를 정상 작동하는 부품으로 교체하세요.
터치 패드 교체 안내서
컴퓨터 재시작 시 시계 설정 초기화됨
클록 배터리가 방전되었거나, 클록 배터리를 고정하는 스프링이 제 위치를 벗어나 배터리가 빠졌을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 클록 배터리 교체 안내서를 읽어보세요.
클록 배터리 교체 안내서
스피커에서 소리가 나지 않거나 잡음이 들림
음악을 재생하려고 해도 컴퓨터에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
볼륨
볼륨이 켜져 있는지, 너무 작게 설정되어 있지는 않은지 확인하세요.
스피커에서 잡음이 들림
이는 컴퓨터 스피커를 너무 큰 볼륨으로 사용하여 스피커 콘이 손상되었기 때문입니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서의 단계를 따르세요.
스피커 교체 안내서
컴퓨터 과열
컴퓨터가 예기치 않게 종료되거나 평소보다 뜨겁습니다.
통풍이 잘 되게 하세요
컴퓨터 냉각 팬은 공기가 원활하게 유입되어야 합니다. 왼쪽의 통풍구를 막지 않도록 주의하세요.
외부 열원을 피하세요
컴퓨터는 실온(22.8°C)에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 열원으로부터 떨어진 곳에서 컴퓨터를 사용하여 과도한 열이 전달되지 않게 하세요.
프로세서 방열기를 교체하세요
방열기는 프로세서를 더 빠르게 냉각할 수 있게 해줍니다. 교체 시 냉각 효율이 높아져 냉각 시간이 단축됩니다. 또한 프로세서 처리 속도도 빨라질 것입니다. 방열기를 교체하려면 프로세서 방열기 교체 안내서를 읽어보세요.
프로세서 방열기 교체 안내서
컴퓨터 냉각 팬을 교체하세요
자동차와 마찬가지로 컴퓨터에도 냉각 팬이 있습니다. 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 냉각 팬을 교체하려면 컴퓨터 냉각 팬 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터 냉각 팬 교체 안내서
Joshua
회원 가입일: 09/23/14
134 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 27
전체 시간: 876
