주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
HP Probook 450 G8 시스템 멈춤 현상
HP Probook 450 G8이 멈췄습니다. 반응하지 않을 수 있습니다.
과열
시스템이 멈춰 있고 하단이 매우 뜨겁습니다.
  • 노트북을 딱딱한 표면에 두었는지 확인하세요. 열을 가두거나 공기 흐름을 차단할 수 있는 부드러운 곳에 두지 마세요.
  • 추가로, 압축 공기를 사용하여 냉각 통풍구 내부에 쌓인 먼지를 청소하세요. 압축 공기 캔 사용 방법에 관한 영상은 여기에서 확인할 수 있습니다.
  • 전원을 끄고 10~15분 동안 기기를 식히세요.
RAM 부족
너무 많은 탭이나 앱이 열려 있어 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다.
  • Ctrl+Alt+Delete를 눌러 작업 관리자를 열고, 리소스를 너무 많이 차지하는 작업을 종료하세요.
  • 멈춤 현상이 반복된다면 Cyberguy에서 권장하는 것처럼 RAM 용량을 늘리는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
*다른 해결책이 효과가 없다면, RAM 스틱 교체 안내서를 확인하세요.
소프트웨어 문제
소프트웨어 코드가 서로 호환되지 않거나 손상되어 시스템에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
  • 운영 체제(OS)를 업데이트하는 것만으로도 버그가 수정될 수 있습니다. 업데이트가 가능할 때 항상 설치하세요.
  • Windows는 시스템 안정성을 보장하기 위해 권장되는 컴퓨터 드라이버를 설치할 수 있습니다.
멀웨어
악성 소프트웨어(멀웨어) 또한 멈춤 현상을 유발할 수 있습니다.
  • 백신 소프트웨어를 통해 검사를 실행하면 멀웨어를 감지할 수 있습니다.
  • 멀웨어가 발견되면 Olympia Computer의 조언에 따라 위협 요소를 제거하고 노트북을 재시작하세요.
  • 향후 멀웨어 문제를 방지하려면 백신 보호 프로그램을 설치하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 몇 가지 권장 사항은 여기에 있습니다.
Samantha Lopez
회원 가입일: 09/23/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 31
