주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
HP Probook 450 G8 터치 패드 미작동
터치 패드가 반응하지 않거나 커서가 제멋대로 움직이는 증상은 흔히 보고되는 문제입니다. 화면 탐색, 장치 클릭, 멀티 핑거 스크롤이 불가능할 수 있습니다. 이 문제해결 안내서에서는 가능한 원인과 해결 방법, 그리고 필요한 수리 안내서 링크를 살펴봅니다.
물리적 손상 또는 팽창
터치 패드가 키보드 높이보다 위로 솟아 있거나 팽창된 것처럼 보인다면 내부 부품에 문제가 있을 가능성이 있습니다.
터치 패드를 분해하고 교체하는 방법은 (터치 패드 수리 안내서)를 참고하세요.
‘비활성화 구역’이 활성화되었을 수 있음
일부 HP Probook 450 G8 모델에는 “두 번 탭하여 비활성화”하는 구역이 있습니다.
  • 터치 패드 왼쪽 상단 모서리를 두 번 탭하여 터치 패드를 껐다 켜보세요. 이전에 비활성화되었다면 두 번 탭하여 터치 패드를 다시 활성화할 수 있습니다. HP 지원에 따라 터치 패드가 작동하지 않으면 다시 한 번 두 번 탭하여 재활성화해 보세요.
소프트웨어 문제
  • HP 지원 커뮤니티에 따르면 이 문제는 소프트웨어 문제에서 비롯될 수 있습니다. 이를 해결하려면 설정을 열고 ‘블루투스 및 장치’를 클릭하세요. ‘터치 패드’를 선택합니다. 터치 패드가 꺼져 있는지 알려줄 것입니다. 꺼져 있지 않다면 ‘활성화’를 누르세요.
  • 설정을 열어 Windows 문제 해결사를 확인하세요. ‘업데이트 및 보안’을 클릭한 다음 ‘문제 해결’, ‘추가 문제 해결사’를 차례로 클릭합니다. ‘터치 패드’를 클릭한 후 문제 해결사를 실행하세요.
Windows 업데이트 최신 상태 유지
HP 커뮤니티의 안내에 따라 다음 단계로 HP Probook을 업데이트하세요. 이는 시스템 드라이버를 새로 고치고, 버그를 패치하며, 손상된 설정을 수정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 단계에 따라 Windows를 업데이트하세요.
  • 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 시작 메뉴에서 설정으로 이동합니다.
  • 업데이트 및 보안을 클릭합니다.
  • Windows 업데이트를 클릭한 다음 업데이트 확인을 클릭합니다.
  • 업데이트가 있으면 설치합니다.
  • 업데이트 후 재시작이 필요할 수 있습니다.
터치 패드 멈춤 또는 커서 움직임 오류
마더보드에 잔류 전하가 남아 있으면 터치 패드가 멈출 수 있습니다. 커서가 제멋대로 움직인다면 이 경우일 가능성이 높습니다. 이 문제는 HP 지원 커뮤니티에 따라 하드 리셋을 수행하여 전원을 방전함으로써 해결할 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 완전히 종료합니다.
  • 기기에 연결된 것이 없는지 확인하세요. AC 어댑터(코드에 있는 커다란 상자)가 포함된 벽면 충전기에 연결되어 있어서는 안 됩니다. 연결된 프린터나 기타 중요하지 않은 액세서리는 모두 제거하세요.
  • 모든 것을 분리한 상태에서 전원 버튼을 15~30초 동안 길게 눌러 잔류 전원을 방전하세요.
  • AC 어댑터가 포함된 벽면 충전기에 다시 연결하고 평소처럼 다시 켭니다.
Kate Heder
회원 가입일: 09/23/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 51
